  • 17526阅读
  • 53回复
[银灿]银灿 和部分主板 兼容性不好 掉盘的 解决方法 [复制链接]
离线aping365
只看该作者 20楼 发表于: 2015-10-09
按照楼主方法重新量产了,试了试似乎确实别之前稳定了些。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ttoro
只看该作者 21楼 发表于: 2015-10-09
与其开compliant mode,倒不如把安全模式调成1或2相对更加稳定一点
楼主留言:
这个不起作用 实验过了。如果有时候不能过对比 改这个 倒是很有用。
离线echo317
只看该作者 22楼 发表于: 2015-10-09
牛逼。其实我想说 ,“这方法我们早就知道了
楼主留言:
00
离线yclglg
只看该作者 23楼 发表于: 2015-10-09
增加勾选如下两个选项(当然起作用的可能只是第一个选项),能解决大部分因兼容性问题造成的读写时候掉盘(无效你也别怪我,我说了 是针对大部分情况的)
离线zjutwj
只看该作者 24楼 发表于: 2015-10-10
能否私信一个银灿量产工具的下载工具,你这里买过一个128G的
楼主留言:
旺旺喊下就有自动回复了。
离线xinxin99
只看该作者 25楼 发表于: 2015-10-13
重新量产后,感觉确实有效果!原先老是掉盘
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ttoro
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-13
回 ttoro 的帖子
ttoro:与其开compliant mode,倒不如把安全模式调成1或2相对更加稳定一点[图片] (2015-10-09 17:40) 回 ttoro 的帖子
那就另外一个作法,开这个也开Compliance mode,开compliance mode有些电脑会异常耗电很高
离线kp_wu
只看该作者 27楼 发表于: 2015-10-14
按照楼主方法重新量产了,试了试b85主板的原来掉盘现在不掉,但原来不掉读写100M以上的电脑,现在读写都只有40M左右。唉......
楼主留言:
40M 跟量产 毛线关系都没有。
40M 的 就是没工作在3.0.   明显是USB2,1。详细检查下,不要让后面的人被误导,这个设置不会影响速度的。
离线wangcunhao
只看该作者 28楼 发表于: 2015-10-18
楼主安心生娃吧
爱钻研的人
离线junyee
只看该作者 29楼 发表于: 2015-10-19
以前用的P43主板,用PCI-E 的U3 卡。老是掉盘。
不管银灿还是6221.
一气之下把主板换了,当是H81太贵就换的B75.
刚开始还好,用了一段时间,还是掉盘。掉了几次盘U3就彻底没用了。
偶尔U3插上能识别,复制一个文件,马上掉盘,然后,,U盘掉固件。
有同样或类似经历的朋友吗???
