  • 45698阅读
  • 115回复
[工业]拆解FD-100D矿用电容式发爆器,揭示“放炮”电路工作原理 [复制链接]
离线laoyu12345
只看该作者 110楼 发表于: 2018-06-30
对氖管没啥研究,但是有一句话没看懂。氖管起辉后能够对输出电压限压?原理是啥呢 ?
离线xiw478
只看该作者 111楼 发表于: 2018-07-02
回 laoyu12345 的帖子
laoyu12345:对氖管没啥研究,但是有一句话没看懂。氖管起辉后能够对输出电压限压?原理是啥呢 ? (2018-06-30 16:17) 回 laoyu12345 的帖子
氖管启辉后相当于是一个导通了的具有较大电阻的器件并联接在了电源两端,受这个电阻限制电压不会升得太高,当然只是对起爆器这种输出电阻较大的电源才有作用,对于我们家用的220v交流电(相对来说输出电阻极小)来说起不了这个作用。
离线laoyu12345
只看该作者 112楼 发表于: 2018-07-06
回 xiw478 的帖子
xiw478:氖管启辉后相当于是一个导通了的具有较大电阻的器件并联接在了电源两端,受这个电阻限制电压不会升得太高,当然只是对起爆器这种输出电阻较大的电源才有作用,对于我们家用的220v交流电(相对来说输出电阻极小)来说起不了这个作用。 (2018-07-02 10:17) 回 xiw478 的帖子
专门查了一下氖管的一些资料及发爆器输出级的一些电路。我的理解是这样的,氖管是根据其起辉电压来指示发爆器输出端电压已经充到了预设值;但是由于氖管的起辉电压会随工作时间而变化,因此原则上需要微调电阻网络。这种采用氖管的方式是从60年代或者更早就使用的经典电路。但是现在发爆器多采用单片机控制,其实也就没必要用这个了,可以通过高精度的电阻分压网络,利用MCU的A/D端口来实时监测输出端的电压值。另外再说一下限压电路,其实可以利用晶体三极管来控制前端振荡电路的工作状态,其实就是负反馈。不过现在可以更简单用MCU通过程序来控制。
离线xiw478
只看该作者 113楼 发表于: 2018-07-07
回 laoyu12345 的帖子
laoyu12345:专门查了一下氖管的一些资料及发爆器输出级的一些电路。我的理解是这样的,氖管是根据其起辉电压来指示发爆器输出端电压已经充到了预设值;但是由于氖管的起辉电压会随工作时间而变化,因此原则上需要微调电阻网络。这种采用氖管的方式是从60年代或者更早就使用的经典电路。但是 .. (2018-07-06 21:44) 回 laoyu12345 的帖子
现在的起爆器当然没必要用氖管了,其实原来那种老式的起爆器氖管能起一点稳压作用其实也是氖管附带的,并不一定是设计时就考虑到的。
离线旧信纸
只看该作者 114楼 发表于: 2018-07-07
开眼界 , 楼主的拆解到位
离线rishew
只看该作者 115楼 发表于: 2018-10-22
开了一次眼界了,谢谢楼主。
