  • 18298阅读
  • 20回复
[家电]改造升级旧录音机,顺便评测一下论坛的蓝牙无损解码板 [复制链接]
离线nastasya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-12
自己有一台小录音机 三洋 M1750K的  还是初中的时候父母给买的,到现在都已经十七八年了,成色啥的都还不错,磁带时代陪伴我很长时间,现在闲置了,但没舍得丢掉一直留了下来,
之前从论坛里面看到有小的MP3解码板卖,挺便宜就买了一块改装了个2.1音箱,主要是有遥控器听音乐啥的方便,装好了之后效果还不错,但是音箱比较笨重了,就想着要是把录音机给加装个这种解码板方便些,而且后期还可以装大容量的锂电池,效果貌似比MP3小音箱好些吧,关键是这个录音机可以复活升级
这次论坛里正好有全功能的解码板搞活动 无损加蓝牙的 就弄了一块打算开工改装
机器拆开的照片  这其实已经是后期 接线调试阶段了  初期没顾得上照 就是拆件 清洗  然后昏天黑地的拆焊电路板(电路板基本干净了)
其实改造原理很简单,录音机本身磁带系统老化 工作时候噪音很大,但是整体声音功放系统基本正常,把解码板输出接到功放电路输入端,基本就搞定了,但是主要问题是整体面板和电路板如何安装在就机器里面
这个就是这次买的解码板,(请无视那几个本人的垃圾技术焊点  其余贴片的都是原厂的)...
之前那个MP3单功能解码板也是从这家买的,上次的效果就很好 电路啥的做工都不错,红外遥控程序弄得都比较完善,使用体验很好,这次的解码板因为有蓝牙功能,所以板子体积大了一些,可以看到板子上直接用的是蓝牙芯片,而不像一般的解码板用的是蓝牙模块电路板
详细的电路板 貌似论坛里面和淘宝网店的照片都更清楚 感兴趣的可以先去看
改造的时候 想了不少方案,最希望能保留录音机原始形态,因此不太想掏大洞啥的  最初设想把解码板放置到电路板收音机那部分上去 功能全外接出来(所以才拆电路板元件来着),
最佳的方案是 利用原始的快退进播放录音键 加装按键开关 接线成为解码板上的按键  但是拆解了磁带播放机构,设计很久都无法实现,磁带机构整体集成度较高,没地方直接加装按钮,如果去掉磁带机构 除非订做特殊的按键,否则原本按键基本也没法保留了 而且磁带仓也合不上了
最简单的办法就是用原本磁带按键剩下的洞 安放解码板,面板电路板都有位置放置,除了不太美观外(面板比原来的洞短不少),因为显示屏和红外感应都是冲上的  要走到录音机上面才能看见时间数字,不太方便
这是最终的折中改造方案,在原本的收音机指针位置掏了个小洞把显示屏和红外接收管放在了前面, 上面特地保留了一个磁带的按键,为了正常开关磁带仓用,其余的磁带按键位置放置了播放器面板,主要是存储卡和USB接口以及按键等, 外观看上去还可以接受,小洞修的也还平整
用小排线接出去了显示屏和红外接收 然后热熔胶大法固定  估计解码板厂家不推荐这种拆焊了的改装方法  但是为了效果  也只能这样了 其实顺便可以看到 这个解码板整体电路可靠性不错的  可以承受一定程度的二次改造折腾.......
这里 也可以看到 操作面板固定方法  用两个塑料条从里面用螺丝顶住 这样基本可以正常用 而且也不必要开孔啥的
其实保留磁带仓功能为了调试正常后 后期想把USB接线到磁带仓里面去 一般中小体积的U盘插好USB接口就可以放到磁带仓里面藏起来  外观上整体比较协调  所以特地把磁带机构切割剩下这一小部分 安装在原有位置了
原配功放电路是KA22206B的 单声道  效果基本可以接受,变压器输出到电路板是6V多,变压器输出三个抽头,一个公共端做地线 然后用两个二极管给两路整流接到了一起 输出供电,这种接法还真没见过,为了保险 供电部分我又给加了个硅桥和电容,
电路板基本把没用的部分都去了  只剩下功放电路部分 但是保留了电路板整体,为了用上面的电源主开关拨钮 还有音量调节旋钮等等   收音机电路部分也拆了  这个解码板有数字收音机了  天线也正好可以继续用
调试好电路 就进行接线安装 基本安装好以后的整体效果 还算比较满意  通电开机默认进的是蓝牙模式  基本录音机原本外观都保留着,电源开关和音量旋钮也都是管用的
收音机模式  其实有红外遥控器 基本上面的按键也不太用 但是考虑了很久 还是把面板保留外面  有按键操作保险些  面板安装活糙点 以后再慢慢美化 先出声比什么都强
这次的解码板有无损解码功能   特地U盘里面拷了个FLAC的试试,正常播放  但是 其实支持播放无损文件 不支持CUE文件的话   无损播放意义不太大  效果并没有太大提升,文件体积大了很多,使用起来反而麻烦了,
要是支持AAC文件的话 才真正是常用格式全支持吧  后期希望能开发实现AAC格式的功能
可以看到 USB用读卡器也可以正常播放的,整体系统硬件开发的基本比较完善  (原配读卡器的线断了 后接了根长线  测试特地用了个不常见的记忆棒)
主要试试蓝牙功能   这个解码板的蓝牙功能基本很全面了  首先基本的播放效果很不错
蓝牙功能是双向的 也有通话功能 连接上手机播放音乐之后 直接用红外遥控器就可以切换歌曲了(这是切换歌曲时显示的内容) 跟一般的蓝牙耳机功能一样 主要是可以红外遥控功能啊
这是基本接好线以后从磁带仓看得效果  因为旧收录机只有一个喇叭  因此解码板接线只接了一路输出到功放电路,后期准备在里面加装一套立体声功放  很小的那种模块电路就行   固定放置在床头时就外接两个小音箱,手提流动时就用机器单喇叭
后期准备把USB接口给转接到磁带仓里面,再在电池仓里面安装锂电池 就可以完全手提流动播放了  电池仓体积是安装四节一号电池的  全放上锂电池的话  基本应该可以告别电源线了
有些人可能担心解码板输出效果,这款解码板效果完全可以满足正常需求,这次的这款解码板特地还有个耳机插口 各位用的话 可以先接好线 试听一下直接输出效果,如果有接音箱输出底噪啥的话,基本就可以排除解码板的问题,检查功放电路了。
上次的 单MP3解码板体积真是非常小 完全可以直接放在普通电脑音箱的前面板里面 (我想买银的贴纸来着  店主说没货了....)
这是上次改的音箱  电路板厚度基本和塑料面板厚度一样  掏个洞就放进去了(无视那两个热熔胶吧  为了把是把工作灯接到前面的 可以看到指示灯那是两个灯.....有一个是后钻的  ) 另外  电路板上那三个蓝LED 意义真不是很大  一般的改造  粘上不透光的面板贴纸  那闪光谁还看得到  应该也没几个喜欢高亮蓝光在那闪来闪去的吧    预留个信号灯接口不是很好
这次的蓝牙解码板体积比单MP3解码板大了不少    这样的音箱要如果想改 只能箱体上再继续深入掏洞了    我之前说希望厂家出改装方案和套件的意思其实是  想把显示、控制 、接口啥的都能分开  可以根据不同的设备分别放置  比如小体积的环境可以吧电路板纵向放置  单接出来显示和操作等功能  这样可能改造的效果更好吧
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+130专家+2
离线oydl82
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xsry
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liumiao73
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wznanan
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线天使之音
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gjh560
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bianmins
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
