  • 21801阅读
  • 140回复
[工仪]一个做工很精美的铝合金微型小台锯,自己打了个粉末收集器的补丁,欢迎参观 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-17
1、先上一张图,自己用这个小台锯加工出的洞洞板,普通的2.54mm孔距
2、和一元硬币比较一下大小,如果希望加工出只有一孔的洞洞板,小台锯也完全可以做到
3、主角上场,做工很精美的小台锯来了~很小巧
铝合金面板,铝合金靠山,都经过阳极氧化处理,外形尺寸大概有23×18×7cm这么大,大家可以和22合1的手柄比较一下就能知道大概的大小了
4、换个角度看一下
5、搭配的是细齿钨钢(碳化钨)锯片,硬度很高,锯片厚度很薄只有0.5mm,规格63/16;小台锯还可以搭配高速钢的锯片。钨钢锯片一般用来切割PCB、铝材、铜材这些相对比较硬的材料,高速钢锯片一般是来切木料和塑料制品。小台锯的作用完全可以依照自己的用途自由发挥
6、面板上下两边都有激光蚀刻的标尺,尺寸很准,而且当靠山平行贴在锯片左侧的时候,靠山上下两头都正好对齐在标尺刻度0处,这一点非常好
7、铝合金靠山,用手拧的大头螺丝来保持和面板的紧固
8、细节特写,加工的尺寸很精准,接缝也很平顺
9、小台锯的内部,一台775电机通过皮带传动,驱动锯片,电机用四颗螺栓固定在L型的电机座上,上面还贴了张安全提示。台面和底板通过4根金属柱(磁铁吸过不是铁的,可能是某种钢)连接
10、小台锯的船型电源开关
11、另一面是钨钢锯片和轴承座(不知这么描述对不对,自己对机械专业不懂),轴承座和面板也是通过4颗螺栓固定。
12、DC5.5的电源接口,和底板也是通过螺栓连接
13、侧面看一下,电机和锯片之间用一块铝合金板分隔开来,用来防止切割产生的粉末污染电机。铝合金板是用胶固定在底板上的,固定强度还可以,和顶部面板接触的那里有薄薄的一层胶,方便以后取下面板,这两处的胶打的都很整齐,不是那种随便糊弄一下然后把胶甩的到处都是的稀烂的风格
14、再换一侧看看,电机电源线用带背胶的固定座整理的规矩,DC接口下面也用白色的硅橡胶密封保护了
15、775电机输出齿轮
楼下继续精彩~
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+113
zzqqzzz M币 +20 - 2020-05-21
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-25
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-10-13
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-09-22
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-09-04
liuwn M币 +20 原創內容 2018-05-04
关键词: 台锯
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+93
suhaiyuan M币 +20 認真發帖 2018-09-04
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-05-04
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-17
[ 此帖被8139在2015-10-17 19:19重新编辑 ]
链接 M币 +20 優秀文章 2019-12-20
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-12-03
suhaiyuan M币 +20 優秀文章 2018-09-04
liuwn M币 +20 漂亮,收藏了,有机会整一个。 2018-05-04
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fgtzjl
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-17
离线33027983
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wzj9944
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线nhzn1
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线luoran5848
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wangxp21
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
