某坛50大洋买的,三尾狐行车记录仪,不带卡,不带线,号称1080P高清。打开一看,太欣STK2520方案,1080P高清是插值出来,芯片最高才支持720P AVI。录像效果呢,白天将就吧,有胜于无,到了晚上就基本谈不上清晰度了。
管他呢,50块钱,你还想啥!给你个安霸,要不
?插个4G山货存储卡,能坚持20来分钟。
用的时候发现时间调好后,第二天就回零了——2100年12月31日
!原来使用的锂电池太小了,就换了一个手机淘汰的大电池,不过太厚了,结果要自己挖一下才放得下。但效果还是不好,第二天还是回零。觉得是电池不耐用,就没管这事了。
死机的问题是无法避免的,开机时间稍长就死机。究竟是记录仪的问题,还是内存卡导致的,现在还不清楚,没有靠谱的卡。不过我估计是记录仪的问题。
一直都这么用着,直到前几天遇到前车掉轮胎,吓得我,,,,好在我紧急刹车,转向避让,安全!然后拔了插头停机(只能录20多分钟的原因),回家后想把视频发网上,结果发现,没有视频
。咋回事?一研究,吓一跳。原来这个记录仪循环录像是以时间为基准的,也就是总是删除最早的文件,而由于每天时间都会回零到2100年12月31日,所以每次都会删除刚刚录下的文件,也就是根本无法记录!
这个问题就很严重了,必须解决时间回零问题。
立即查资料,做试验。发现整机关机后待机电流超过30mA,一个600mAh的电池也就是24小时都没法支持。而充电电流也才150mA,要开车超过4小时才能充满电,这是做不到的。所以不用2天,电池就过不了夜。
发现有网友早就遇到过这种问题,解决方法是搞常电,从顶灯取电。这也是个麻烦事,我觉得不是最好的解决方案。
我觉得厂家在设计芯片的时候总不至于想不到这个问题吧?查STK2520芯片资料。结果发现有单独设计RTC(实时时钟)电源,立马测试,电流消耗4uA。这就对了!这个电流消耗是很小的了。看下图:
再看电路,原来这个1.5V是通过一个隔离二极管接到1.5V电源端的,这样就可以加一个1.5V电池来在关机锂电池耗掉电能后持续给实时电源供电。
上图:
后视镜型行车记录仪安装效果
电池已经取下,麦克风已经取下,RTC电源线已经焊接出来。
左是RAM芯片,右边是主控,再右有两个晶振,白色为主控使用,黑色就是RTC使用。下方的稳压二极管是我自己加的,防止点烟器加的5V电源变换器出现异常高压。
显示屏,看日期,2100年!
从这个地方引线。
右边挖的孔就是原来用于放600mAh手机电池的,意外,挖的过程中用力过猛,导致玻璃破裂。
看下原来换的600mAh电池。
由于要用1.5V电池,所以还要挖个孔才行。这次就有经验了,烙铁对付,把塑料板划成一小块一小块的,方便翘。
南孚新电池,焊接两根线,正极还串联一个1k欧姆的电阻,防止电池电量耗尽时1.5V电源对电池供电。然后用热缩套管套好。
就是这个样子了,锂电池换上原来的小电池,因为不需要大容量了。主控和RAM芯片加个散热铝片,想解决死机问题,实际没效果,还是死机。
右边的裂痕就是原来改600mAh电池时挖孔搞坏。
改RTC独立供电后,实际使用,效果钢钢的,再也不会出现时间回零的问题了。
干电池容量就算1000mAh吧,实际这么低的电流要远大于这个数值。那么1000mA/4uA=28年!
也就是基本就是考虑电池自放电的事,2年要管吧!
