  • 13098阅读
  • 8回复
做我的CBM(芯邦) 启动U盘量产成功过程以及失败容量变小恢复过程 [复制链接]
离线liuyongqing1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-09
首先用芯片精灵看一下你的芯片是什么型号的,例如我的是芯邦CBM2091的
大家看到我画圈的地方了吧那就是我的芯片了,
好了知道是什么芯片了,我们的工作也开始了,看到下面给的链接了吧,那就是我们要下载量产工具的地方了,我们下载回来,打开看到是什么样了吧!
接下来我们打开第一个,出现如图界面
在这我们可以看到我U盘的容量 ,型号厂家等,好了重要的部分来了,
打开闪盘设置,会出现如下对话窗,
我们要设置的地方就是我画圈的方型的地方
扫描方式那我们要选高级扫描,因为如果U盘没有坏道的话没有必要选那个,
其他的不要改在闪存设置点启动盘,因为我要做的是USB—HDD启动电脑的,所以我要点这个,如果你要做USB—CDROM也可以选那个
下面的有个固定容量的地方,可填可不填,就是固定你要用多少容量做启动盘,
如果你不想把整个盘做为启动盘和话你可以在下面分区那进行分区,分区类型就是你要把哪个区变成本地硬盘还是移动盘,自己选,在分区写保护那,就是当你已经制成一个盘了,比如我们就说一个我做好一个区的启动盘,盘名叫“bootdisk”是分区一,我还想再分出来一个,但是你一格式化就把分区一也给格了,因为是一个芯片,我们就勾选分区一写保护,这样就不会格式分区一了,之后我们设置好了,我们就点确定,再点全部开始,就开始格式化了,因为我的U盘已经做好了我就不给大家上图了。
注:如果你的盘里本来有重要数据你一定要备份好,否则将会被删除
有的同志们在分区后会出现,容量没小了很多,比如说我吧!
我昨天进行分区CDROM时,成功后我要分区成两个盘,不知道为什么出现了2个区,一个为0KB 一个为7.93MB,打不开,格式化就出现WINDOWS 无法格式化,当时我就慌了,后来想了想,我就重新把下载回来的量产工具,解压并覆盖一下,重新打开,在设置里的分区设置,分出两个盘来随便大小,
在类型里变成本地盘,不知道移动盘可不可以,在闪盘设置里,选普通盘,点确定重新格式一下,就好了,注格式完了之后你要把U盘弹出,工具里有选项点“全部弹出”,重新插好,不行的话你在重新设置一下,再把分区设成一个把那键头调到0那,使之成为一个盘,再格式化一下,就好了,我的U盘我是这么恢复的,不同的型号大家模仿一下,不一定100%成功,但是这是我的U盘我是这么恢复的,就写到这把,谢谢
本帖最近打赏记录:共2条打赏
cushion M币 +20 原創內容 2018-10-02
离线nicky001
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-10
离线15136826688
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-10
离线davi1989
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-10
离线jojolock
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-11
离线xuyl3992059
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-11
离线liuyongqing1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-12
回 4楼(jojolock) 的帖子
离线chrisyh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-07
离线liuyongqing1
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-20
回 4楼(jojolock) 的帖子
