  • 4720阅读
  • 7回复
无法格式化后 一个小优盘的娶"7"之路 [复制链接]
离线syzy3128
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-09
   小U,原名“PNY 双子盘 8G”,常年在一家名为“PC”的公司打工,虽然个头小,但这行身板越小越受欢迎,这两年在业内混得颇有名气。不同的人给了他不同的溢美之词:超级迷你、旋转诱惑、浪漫纽约风情之类。
有疾
    小U这两天心理压力比较大,它感觉自己身体出现了一些怪异的症状:插上显示发现新硬件、但读不出来,过会儿会出现假死状态,拔掉后电脑恢复……在尝试格式化、重启插拔、WIN PE下无法操作等各种治疗方法后,小U觉得自己这回病的不轻,得找个医生看看了。
PNY 双子盘
    “这病治不好可就得下岗咯……”小U悲哀地想,无数U盘前辈的先例摆在那里,自己当年的“新人笑”也是踩着前任的“旧人哭”上位的。但自己信得过的、医学界混饭吃的,也就一个诨名羊叫兽的兄弟了,这位单靠一个处方就打遍医林无敌手,堪称杏林圣手。
诊断
果然,一通诊断后,羊叫兽叹了口气:“这病很严重那,常规方法是搞不好了。”
    “死马当活马医了”,羊叫兽两眼放出兴奋的光芒,果然开出了传说中相当经典但却让小U毛骨悚然的处方:
    “这病……得电!”
    生活总是不乏惊奇与悲喜,小U就这样开始了自己的别样人生。
  注:羊叫兽的电击疗法即俗话说的“量产”,量产工具由厂商开发的、针对U盘主控芯片进行操作的底层软件,低格U盘、修复操作不当损坏的U盘是量产工具的一个主要应用方向。不同的优盘可能采用的是不同的主控方案(慧荣、群联、联盛等),所需的量产软件也各不相同。
    首先插上U盘用ChipGenius(芯片精灵)检测U盘芯片参数,得知小U采用的Ut165联盛方案,下载目前UT165最新版量产工具V1.65.25.0简体中文版。
通电治疗
    安装量产工具完毕后,打开软件,插入优盘,这时系统应该会发现一个名称为“FABULK”的新硬件并自动安装驱动程序。
发现一个名称为“FABULK”的新硬件
    最新的量产软件已经能自动识别出优盘的身份了。
    点击设置可以对优盘格式进行设置,在厂商信息里,可以对U盘的一些基本信息进行设置的,如产品的VID、PID(这两个不建议更改),还有厂商名称、产品名称,版本号、磁盘格式等等,均可根据自己的需要进行设置。
    序列号选项设为不变,分区设置默认。
    按“开始”量产后,U盘的容量即可恢复正常,插拔可正常识别。
    小U算是起死回生了,唯一让它纠结的是,量产后自己的能力是大不如前,读写速度变得比较慢,这也是优盘量产的痼疾了,虽然确实还有可能会量产得到一个更快的优盘。
邻家有女初长成
    WIN 7绝对像是微软的如花似玉的大闺女。她的出现,标志着微软3年的Windows vista噩梦终于结束了,windows7对于电脑硬件系统的要求并不奢侈,甚至比Windows XP还低的系统需求,比XP更好的用户体验,作为操作系统软件Windows 7本身已经做得足够好。
    早在玩家们的努力下,就已经实现了多种方式、多种介质安装操作系统。硬盘安装、优盘安装、移动硬盘安装、存储卡安装,单单优盘安装也被玩出了许多花样。
    而最近甚至微软官方都放出了优盘安装win7工具,进一步促进了优盘安装WIN7的风头。
窈窕淑女君子好逑
    小U和MS一家渊源很深,几位大闺女眉来眼去得久了,调戏过XP,偷拉过vista的小手,岁月催人老,如今XP/vista都从小姑娘快变成黄脸婆了,小U又瞄上了MS家最小的WIN7这个黄花大闺女……
    刚刚被电过的、大病初愈的小U虽然身手变差了,但心里比以前活泛多了:这世道把妹得从幼儿园把起,XP/vista人老珠黄,尤其是vista……就更不用说了,WIN7可是自己未来的一片大有作为的空间那!老是守着自己那移动存储的一亩三分地能有什么出息?不想娶7的优盘不是好优盘,得整点娶7方案了。
娶7计划一:Ultra ISO
    UltraISO软碟通是目前制作WIN7安装盘的最傻瓜式的安装工具,它能方便地实现对ISO的各种操作,其中包括我们需要的把ISO镜像烧录到硬盘。
    运行UltraISO软碟通,点击文件—打开,将预先准备好的MSDN win7的ISO文件导入软碟通。
    选择启动——将镜像写入硬盘,写入方式选择默认即可,随后要做的事情就是等待了。
    此方法同样适合移动硬盘和存储卡,无需复杂的操作,可以说是最简单的娶7方式之一。
    缺点:一,可以被格式化;二,用UltraISO导入ISO,然后用USB-HDD+写入U盘,适用于WIN7,但并非试用于所有启动盘,利用这种方式制作的启动盘,不少都没有办法正常使用;三,可以对优盘进行读写,万一误删文件即会导致U盘无法启动的尴尬。
娶7计划二:量产
    用UltraISO制作的U盘系统盘虽然便捷,但一不小心中毒或不小心被格了,就无法使用了。这种情况下,在更底层对U盘进行操作的量产工具就派上用场了。
    UT165老牌量产工具MFPT,是大家最常用的UT165工具了,由于不同优盘的量产方法差异很大,这里只是以双子盘略作介绍。
    插入优盘,最新版本的MFPT已经无需繁琐的操作,自动正确识别、加载了这款U盘。
    其余操作均和修复优盘的操作相同,区别在与勾选了建立自动播放分区,并选择加载WIN7镜像。
    建议选择建立公共分区,这样优盘会被量产成USB光驱及普通U盘,避免空间的浪费,也为后文建立双启动优盘服务。
正在量产
    按开始,等待100%,显示绿色OK,拔下U盘,关闭软件即可。
    兼容性方面说的话,量产成USB-CDROM才是王道,只有这种方式才能达到替代物理光驱的水准。
娶7计划三:双重启动,双重保险
    一个优盘只用来装一个WIN7系统是不是太过于浪费了?如果你有这种感觉,量产是再适合你不过了。可以使用量产得到的一个公共分区,利用UltraISO,写入第二个启动盘镜像,如XP SP3系统,就得到了一个能同时安装2个系统的优盘了。
量产后得到的公共分区可以进一步利用
    这里就写入了一个MSDN WIN7及市面上流传的“30in1”版本。
    在Y450的启动菜单里,可以选择从小U自带的两个系统启动,两种选择双保险。
娶7计划四:特殊软件UFDUtility
    之所以说软件特殊是因为这款软件使用有一定的限制,适合U盘主控是UT165的优盘。虽然使用有一定限制,但这款图形量产软件UFDUtility甚至比软碟通的来得更简单好使。
量产软件复杂的操作界面被简洁的图文界面取代
    使用步骤非常简单:
一、插入U盘,然后运行UFDUtility。
二、选择“自动执行管理员”。(就是按软件上光驱的那个图标)
三、在“映像档”一栏里选择MSDN WIN7。
四、按“烧录”,然后按“OK”,去泡杯茶吧,回来就好了。
    想法是美好的,现实是……
    我端着一个杯具,看着它工作了2个小时方运行完毕,感觉自己就是的那个茶杯。看来这个软件并非与所有的UT165主控都能很好的兼容。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
aacyxjz M币 +13 認真發帖,假期最适合整理了 2018-10-03
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-02
关键词: PNYWin7USB-CDROM
离线no40
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-09
离线摩罗
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
离线syzy3128
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线icbczol
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-10
离线hackj123
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-12
离线forext
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-12
离线杨伟会员
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-12
