  • 4541阅读
  • 14回复
[家电]求教天猫魔盒tmb-100c的维修 [复制链接]
离线nai121
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-20
本人2013年双12中天猫魔盒tmb100c一个,一直用到最近,由于阿里系统强制升级越来越卡,进行短接刷机,但刷机只能root,降不了级,多次尝试导致电源接口母座松动接触不良坏了,由于没有合适零件替换,只能用usb充电线替代供电,可能由于焊接过程出现问题还是(一直自己在找原因),现在直接开机灯不亮,av输出和hdmi输出,无信号。带短接刷机文件tf卡,短接灯亮,按recovery按键没反应,线路板仔细查看未有元件烧毁痕迹,电压现在测量正常有一点压降大概测量天猫魔盒主板电源接口有4.5v左右电压,短接spi芯片为25q32fvsig,其中晶振两个一个为25mhz座式,一个为管式(应该为usb接口芯片提供频率),请问哪里有问题,如何正确查找问题,解决?先上图,希望能帮忙解决,不胜感谢。
焊接的usb电源线,红为正,黑为负,供电用手机充电5v,2A.
用黑线标出的是存储引导spi芯片,有玩过路由的都懂,是winband的
25q32fvsig。 就是通过短接它刷机的。
不插入tf卡,短接灯不亮,正常开机也不亮。
插入带刷机文件tf卡,开机灯亮。无论灯亮与否AV输出和hdmi输出都无信号。
还有第一次短接刷机后,usb接口不识别u盘等设备。但能正常开机,进系统,用软件看电视,刷机后期,由于接口松动经常出现动一下断电的情况,开始想焊接电源母头能好,但发现还是不行,还是接触不良,反复焊接最后一次卡开机动画,关电源,就没有输出了,还以为是接触不良造成,找来usb电源线焊接上,就再也不能开机了。断电按recovery按键,接电灯不亮。接电,反复按recovery灯亮,但AV输出和hdmi输出都无信号。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线peanutss
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-20
离线巴闭
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-20
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-20
离线blueflash
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-20
离线hansomeman
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-20
离线nai121
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-20
离线nai121
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-20
回 hansomeman 的帖子
离线nai121
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-20
回 blueflash 的帖子
离线nai121
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-20
回 peanutss 的帖子
[ 此帖被nai121在2015-10-21 06:56重新编辑 ]
