  • 7301阅读
  • 10回复
[电源]Dell1950的1U电源简拆 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-22
Dell 1950换下来了,把冗余电源简单打开看看
兄弟俩,等一下一个被开膛
还是兄弟俩
这个被开膛
换一个角度(这面的一个螺丝等下会弄开)
再一个角度
继续换角度(这面的3个螺丝等下会弄开)
还有一个角度
插电源线的地方,红色的是自锁解锁按钮
输出接口部分,密码麻麻的点是监控/报警用的接头,压片的地方是正式的电源接头
去掉前面说的4个螺丝后就可以打开啦,有卡子结构
还有内部绝缘透明垫片
用超过7年了内部还是很规整/而且基本上没有什么灰(这货没有风扇的,就是输出接口部分静电吸附了一点点灰),电容什么的也全是好的(电源本身也还是好的)
监控部分的电路
电源输入口的局部特写,就是一个接线头部分还弄那么复杂一个接线原理图
渣手机拍的,没有继续拆了,当备件用的,不好弄坏。
做工真心不错,因为是抽插件,支持热拔,所以表面螺丝都处理来很平整,方便插拔。很重,大概有2-3Kg
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-22
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-22
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-22
离线xdsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-22
回 齐鲁小石头 的帖子
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-22
离线海欣65
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-22
离线1445003887
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-14
离线xdsnet
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-14
回 1445003887 的帖子
离线1445003887
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-16
回 xdsnet 的帖子
