  • 3526阅读
  • 4回复
[学堂]用74系列制作数字电压表 [复制链接]
离线李海盛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-11
首先用10M晶振制作振荡电路,运用74ls00与非门,配合电容和电阻,这样得到10M的振荡信号,通过两个非门(74ls04),得到数字电路,用74ls390十分分频,可以很容易得到,100KHz和100Hz信号,经过74ls74触发器,得到占空比为50%的方波信号,制作积分电路(LM353),接入正负12V电压,运用两个二极管,分别接入+端口和out端口,这样可以得到从0V起跳的锯齿波,通过控制电阻(输入为50Hz方波,接电阻,再接lm353),调整波峰为5V,将这个锯齿波,和输入待测电平接入lm358的—+端口,可得到比较电路,方波的低电平时间为比较结果,将此信号取非(74ls00)和前面的50Hz方波与非(74ls00),再取非。得到电压与高电平成正比的信号,通过74ls123得到积分单稳态锁存信号,再经此信号通过74ls123得到清零信号(电容为1nF,电阻15K),将前面的50Hz方波信号与50KHz与非,再非,得到测量信号,将这三个信号连入CD[size=12pt]4553,得到的是动态显示信号,在连入74ls249(连线详见器件手册)。在连入数码管。做好驱动电路,基本就完成了。
[size=12pt]保证积分电路足够平直,退耦优秀,可以很容易精确到0.01V
离线kinneng
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-11
离线434361379
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-12
回 楼主(李海盛) 的帖子
离线yke2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
离线cjm7065
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-11
Re:上门快修丛书  快修小型家用电器.pdf
