  • 4449阅读
  • 23回复
[音响]五菱车机全无损把低音键改开关键 [复制链接]
离线taijidian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-23
车机的音量扭之前因为左右声道的音量键接触不良,前门副驾驶喇叭时响时不响,拆下喷了一点冒牌的WD-40后,好了一段时间,现在又犯病了,造成这个原因的根本就是音量扭调节得太频繁了,音量扭和开关扭在一个轴上,开关一次就得扭一大圈音量扭,磨损难免了。
车机的左上有个低音按钮开关,对我来说一点用都没有,这种低端的车机打开低音其实就是用两个高频电容把左右声道的信号对地短路了,不仅没有改变低音效果,反而把整个声音变小,低音沉闷,难听死了,不如不要这个功能,真是一个失败的设计,于是准备把这个开关改成车机的开关,顺便再把音量电位器用山寨的WD-40处理一下。
另外问一下高手,这个反色的液晶显示屏在白天光线强的情况下,上面的字一点也看不见,有没有办法在不换屏的情况下,改动它的显色部件,让强光下也能够清楚看清收音机的频率?当然了,实在不行的话把背光换高亮度的LED,可能会好些?
开始动手了,中控面板的样子
中框底下两颗螺丝取掉
往外轻轻掰开中框
从下到上慢慢使力,取下中框了
车机的螺丝看到了
左右各两颗固定螺丝
抽出车机
屁股后的天线和尾插拔下
出来了,箭头所指两颗螺丝取下就可以打开上面板
面板上面的信息,航盛出的
打开面板后很简单几大部分
同样打开下板,就一个IC
显示频率的IC
型号
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+204专家+2
关键词: 五菱车机
离线taijidian
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-23
[ 此帖被taijidian在2015-10-23 01:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+44
离线taijidian
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-23
[ 此帖被taijidian在2015-10-23 01:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+56
12
离线ansonchina
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线teason
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线taijidian
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-23
离线jerrychong91
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-23
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-23
[ 此帖被cushion在2015-10-23 05:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线麻糖
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线baixuexi
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
