本着人生不死折腾不止的精神继续折腾着.....
前面本人老贴
DIY NAS进行时(10)——OpenMediaVault折腾记之另类安装法 提到过在Debian7.X上定制成为OMV(openmediavault)的介绍。后面发现还有一些较重要事项没有交待,可能造成一些不变。主要是ssh登录方面的问题没有交待(如果完全本地安装问题不大,但如果开启了ssh服务后通过远程配置安装会出现问题——即使web界面上打开了ssh服务,普通的用户也不能登录,如果界面上打开ssh时还禁止了root登录,则会一直处于不能登录提权状态)
插入一下我一般的安装默认情况:我在安装Debian时都会设置一个普通用户,所有的root操作一般是先普通用户登录后再提权到root进行系统管理,在ssh中默认也是禁止root登录(据传稍微安全一些)。
所以我这种安装OMV的方法也是基于此的,后来安装完毕后就发现前面提到的问题了,后来发现OMV安装以后,只有在ssh组中的用户才能ssh登录,所以处理的方法很简单,就是把已有用户加入ssh组,就是用户管理中对指定用户编辑,在用户组中点选上ssh项(默认安装OMV后就有这个用户组了)
保存后普通用户就可以正常登录ssh了,而且以往的密码什么都不会变的。
另原帖时OMV版本还是1.X,即kralizec,现在已经是2.X,即stoneburner了,所以现在安装,需要把
- echo "deb http://packages.openmediavault.org/public kralizec main" > /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
改为
- echo "deb http://packages.openmediavault.org/public stoneburner main" > /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
其他没有什么变化。
另debian版本锁定在7.x,8.x的debian是不兼容的,暂时不要尝试。
