  • 3070阅读
  • 16回复
[电源]拆朋友送的德国制造.desoutter马头18v锂电充电器 atlas同款 [复制链接]
离线343873163
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-25
朋友给的时候说 内部烧了,芯片炸裂
到手后明显感觉电容怀孕,以及一个电源芯片炸裂,还好朋友将印有型号另一部分粘在外壳上,幸好知道型号了,否者要把人找死,ic是英飞凌ICE3B2065p。
网上买了十颗该ic 5X10+13 共63元 更换后还是不正常 ic供电一抖一抖。应该激活保护,由于pcb封胶,酒精搞不懂没办法拿汽油洗,洗完发现背部有个电阻烧毁,向浙江网友讨教,他拆后告知为22欧姆,从废板拆下一个装上 故障依旧,查线路发现这个是串联在光耦反馈上 心想光耦多半也挂了,换光耦还是不行, 电源ic又烧了,只好查高压测所有零件是否失效,发现靠近开关管一个电阻烧毁  由于不懂松下电阻表示方式,最后认定为0.47欧。 但这些东西都换了还是不启动,没办法再次上网买零件。 无意发现电路板有裂痕,拿万用表查电路是否断开,但都是通的,零件还在路上没到,死马当活马医 都飞线奇迹发生了,指示灯亮了。
此充电器主板为德国松下代工,元器件尽显奢华,都是高价货,电容都是松下 西门子,电源ic为德国英飞凌,充电控制ic为飞思卡尔。
最大缺点,主板太薄 太脆。 修好后用705固定 发现705流动性太强,又改用87胶水
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+32
离线343873163
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-25
[ 此帖被343873163在2015-10-25 18:48重新编辑 ]
离线gyf007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-25
离线moontree
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-25
回 343873163 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qwazxx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线不见长进
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-25
离线九斤
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-25
离线a10086
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-25
离线liuyangczbz
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-25
