  • 3746阅读
  • 2回复
KingMax 4GU盘量产成FDD后无法使用,也无法重新量产[已解决]感谢Sean及舞动e奇迹 [复制链接]
离线falleaglesu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-13
本人有个KingMax超棒4G U盘,前几天从本论坛看见有帖子说可以把U盘量产成软盘,我手贱就试了试,结果量产出来的FDD在系统里能显示,但是无法格式化,而4G的U盘没了。现在想量产回去,在chipgenis中能显示信息,但是在量产工具中无法识别。主控前面查过,是慧荣SMI-325的。由于超棒是一次成型的,没法通过短接实现重新量产,现在不知道怎么办了……问题可能有点棘手,求高手指点
原来参照的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=81453&keyword=FDD
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=35930&page=1
目前,根据sean斑竹的方法,重新加载工厂设置,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=117966
加载完成后,U盘可以在插入的瞬间被识别,但很快右下角的绿色移动盘符就消失了,不过配置HUB中USB扫描时能发现(1号口为O),但是在量产工具中,扫描HUB时,量产工具仍然不能识别该U盘。现在不知道怎么办了?求助Sean斑竹。
经过折腾和求助斑竹sean,U盘终于救活了。现在已经重新量产成USB-CDROM和U盘了。非常感谢Sean斑竹和舞动e奇迹
在Sean斑竹的帖子里,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=107138,针对U盘在工厂模式下量产成功后,卸载工厂驱动,重新加载USB驱动时,可能会出现错误。我的就是这样,加载的驱动有问题,然后不能识别U盘了,误以为坏了,结果麻烦了Sean斑竹几次。我在电脑,属性,硬件里发现USB设备是黄色的叹号,手动卸载后插入我另一个U盘,重新自动加载的驱动,然后能正常识别两个U盘了。
[ 此帖被falleaglesu在2009-12-13 21:50重新编辑 ]
关键词: SMIFDD量产KINGMAX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-13
离线icbczol
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-13
