先看看做的线,6AWG的硅胶线,真的死贵的,粗略算了下大概有10平方了,应该够了,拿手上真的好软,像烂面条,呵呵~线鼻子要的也是10平方的,加热线鼻子,焊锡丝熔在里面,然后把剥好的线塞进去,塞到顶,冷却,就这么焊好了,我在家搞的,不想再拿到单位去夹了,所以就焊了,线鼻子括了一点孔,能穿下M10铜螺杆就行,扩的时候也发现线鼻子好像是铜的噢,点焊头是锯了两段紫铜条,大概12mm粗,一头夹在电钻上,边转边在砂轮机上打磨,这样磨出来的头子还是蛮工整的,尾巴那里还是打合适的孔,熔焊锡丝把线焊进去,最后热缩管伺候,线长1米,线部分就这么做好了
变压器点焊机控制部分,是很简单吧?总共4大部分,1000W微波炉变压器,40A固态继电器,12V电源,时间继电器带触发电路板,220V就给变压器和电源供电,固态继电器和电路板都是12V供电,小电路板设定时间最短是0.01S,两个继电器用其中一个就行
板子上的对夹点焊头就是M10铜螺杆,这样线也好固定,点焊针还是在螺杆头部钻深孔,然后把4平方铜线焊进去,事实证明寿命不错,有了铜螺杆我做的线也能装上去了,工作的时候只要在对夹点焊头中间隔开就行了,这样手持的就可以焊电池了,时间真的很短0.05S焊电池,效果很棒,只是排的没那么齐而已
控制部分就一个脚踏开关,固定在一块板子上,这样松脚的时候开关就不会乱跑了,毕竟便宜货塑料的轻飘飘的,那个按压接头就是接开关上两根线的,方便换各种开关
这个电容点焊机内部就不打开给大家看了,前面的帖子有内部结构的,输出3根线,点焊两根,开关1根,后期还会改造,就是点焊线剪短,用线鼻子,这样也能接上我做的单独的硅胶线用
那个轻触开关是握手里的,小拇指勾着,很方便,动一下小拇指,线一抖,就焊上了
