KENWOOD D-3300T日频收音头,是吞拿神器之一,想当年在1986年就卖14万日元的高档机,经过风风雨雨几十年,外观已糟糕透顶,二侧装饰用的硬木也不见踪影,内部也有几处故障,紫铜的屏蔽罩也不翼而飞。虽然这样,但还是想死马当作活马医,修复和改中国频率。
先看看本机内外
再看看原机内外
一、前期小试:先静下心来作一个前期准备,找电路图,分析一下线路,然后就用220V转100V电源变换器上电开机,没有什么反应,经查电源稳压部分故障,修复再开机,有反应了,但是面板按键有很多没有反应,有的指示不亮,不管这些了,先收台,听听音质怎样,(如音质不咋的就不修了)只收到当地最强台88.9,听音质确实不同凡响,声音饱满,比原来几个收音头好了很多,这样就有决心继续捣鼓下去。
首先确定先改频,再修其他显示部分,如改不了也就没有意义修其他。
但是改频网上虽然有,但不合适该机,可以说在全网找不到该机的改频实例。
二、中期改频:改频分三步走
1、改CPU主控显示部分。这个网上有,就是拆除TC9147第30脚对地的跳线,再通过一个10K电阻接高电平(机上已预留了位置)一拆一装就可以,最容易。频率显示虽然改好了,但此时是收不到90MHZ以上电台,必须走第二步,改振荡频率。
2、改振荡部分。日频机是低中频,我国机是高中频,因此,日频机的振荡频率低得多,分析电路,振荡级是由二只变容管并联,(估计生产厂家为了通用性而这样设计的),取下一只,留一只,同时拆振荡线圈,改少一圈。改好后只能收到强信号的台,声音还断断续续,接下来走第三步。
3、统调。上二步是硬改,就是改硬件,比较容易好改,这一步是软改,是改频的核心,成败就在这一步。这里要分二步。
第一步是调振荡频率,覆盖我国的频段,首先用万用表监测调谐电压,调到87.5频率,再调振荡线圈L4磁芯,让电压到3V,第一次可能到不了3V,只要最低就可以;然后再调到108频率,再调振荡电容TC4,让电压到25V。第一次调的时候是调不到25V就不起振了,要反复多次调,最后达到这个电压,这样覆盖频率就调好了。这一步是改频核心中的核心,其他电调机都可以按照这一原理改,但要知道调谐电压范围。大多数爱好者改频就是这一步没走好。
第二步,灵敏度统调。一定要先走上一步,上一步没走好,这一步即使反复调也徒劳无功,结果是灵敏度低,中频带通窄。先调低频段的电台,再调L1、L2、L3线圈磁芯到音量最大;后调高频段电台,再调TC1、TC2、TC3电容到音量最大,反复多次调,调到最佳为止。调磁芯时要用无感工具调,可用竹签做一个六角调杆。
统调后,高、中、低三段比较满意
邻近强台的抑制也比较好
接下页
