  • 8862阅读
  • 6回复
[播放]歌美HD8800 PMP详细拆机图解 [复制链接]
离线mymo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-16
感谢网友出门不带钱为大家分享这篇拆机心得,拆机确实要比较高的技巧和耐性,这位网友确实是非常厉害,把HD8800里面的电子元件都解析得很详细。大家估计已经迫不及待了吧,马上开始!
    近日歌美推出了首款1080P高清MP4播放器HD8800。作为为数不多的几款1080P产品,HD8800凭借其优良的品质,在国内各大市场引起了消费者的极大关注。这款产品歌美官方并没有透漏太多的内部细节,虽然部分网友也将拆机图上传与大家分享。但都介绍的不很详细,下面就给大家详细介绍歌美首款1080P产品HD8800的内部结构。
  HD8800机身没有使用螺丝固定、而是使用卡扣完成。这样的设计使得整体外观比较简洁、美观。HD8800的拆解比较简单、只要将外壳撬起就可。但是由于外壳是塑料材质、所以在拆解中需要使用柔软的东西撬起、否则有可能使外壳损坏。拆下外壳后、将固定屏幕的螺丝卸下、整个拆解就算完成一半。揭起屏幕与PCB板就可以看到主要的部件。
    HD8800依然采用单面贴片设计,主要原件都布局在PCB板背面,正面仅仅与屏幕贴合。这样的设计有利于控制机身的厚度。但是密集的IC原件分布又要求合理的设计各个部件之间的分布、以防互相之间的电磁干扰。
    HD8800使用了一块红色的PCB板材,这也是首次见到歌美使用这种颜色的板材。整个电路板布局简洁,各个部件布局合理,体现出了厂商的认真态度。
    HD8800使用了一块2000毫安时的聚锂电池。电池、喇叭的连线是直接焊接在主板上,电池使用双面胶粘在后盖上。胶的粘性很大,直至电池变形也没有将电池拆下。这样的质量相信以后不会在使用中出现电池脱落的情况。
    HD8800的SDRAM使用SAMSUNG(三星)K4T51163QG- HCE7。这款芯片是一款新512M bit G-die DDR2 SDRAM、目前有关的数据还比较少。K4T51163QG-HCE7体积要比传统芯片小很多。型号后面的后缀E7表示主频为 400MHz/800Mbps。K4T51163QG-HCE7为84FBGA封装,内部结构4Banks×32M×512bits,单片容量32MB。两片就是2×32MB=64MB。
    HD8800的闪存芯片采用三星K9LBG08U0M,单片容量4GB。K9代表NAND Flash,L代表MLC DDP,BG代表32Gb(32/8=4GB),0代表Normal,8代表x8结构,U代表工作电压2.7V~3.6V,0代表工作模式Normal,末尾M代表第一代
    最新发布的Telechips TCC8900采用了ARM11精简指令集处理器,主频超过500MHZ,但是具体频率不详,想解码1080P高清对CPU要求极高,所以此款主控应该采用了双核甚至多核架构,这点几乎是可以肯定的,主控采用65nm工艺制造,耗电量不至于过高。视频解码最高支持1980×1080P分辨率,支持H.264、VC-1、rv、mp4等编码,这就意味着像RMVB、MKV、H.264、AVI等主流高清视频格式都能支持。
    音频CODEC 使用CIRRUS LOGIC的42L52CNZ(CS42L52),此芯片也被苹果等国际厂商所采用,其内部集成立体声ADC/DAC,其中ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器,将模拟信号转换为数字信号的转换器)信噪比标称达99dB,DAC(Digital-to-Analog Converter,数模转换器,将数据信号转换成模拟信号)信噪比标称达98dB,总谐波失真控制在-88dB。
    HD8800的立体声收发模块采用RDA Microelectronics公司研发的RDA5820。此模块外围组件少、噪声系数极小。具有体积小、低功耗、低成本、应用简单、使用范围广等优点。是一款简单易用且具极高性价比的单芯片FM立体声收发模块。
RDA5820的功能特点:
A、采用超小的模块(601B)封装,为客户的PCB LAYOUT 设计节省的许多空间。
B、灵敏度高、噪声小、抗干扰能力强、外接组件极少、体积小、应用极其简单。
C、65-108MHz全球FM接收频段相容(包括日本76-91MHz和欧美87.5-108MHz),65-108MHz的发射频段,接收与发射共用天线。
D、I2C串行数据总线接口通讯。
E、完全整合的COMS工艺单芯片集成电路,功耗极小。
F、内置高精度A/D(模数转换器)及数字频率合成器。
G、内置LDO调整、低功耗、超宽电压使用范围(2.7-5.5VDC)。
H、内置噪声消除、软静音、低音增强电路设计。
I、高功率32Ω负载音频输出,直接耳机驳接,无需外接音频驱动放大。
J、应用简便、成本低,性价比高。
[ 此帖被mymo在2009-12-16 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-10-06
modelsniper M币 +5 德国双立人 很不错 2018-10-06
离线lghupan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
离线jimixiaozi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
离线jacob
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-06
离线cddyy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-06
离线kasimir
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-06
