  • 44640阅读
  • 10回复
[其他]再拆一个北京聚力JULI的OBU(ETC车载终端)设备 [复制链接]
离线stw3l
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-07
先简介一下:
突然发现无法复制张贴文字,就只好这样了。
开始拆:
先照一个正面照和背面照
把两颗螺丝拆下后就能把电池盖板打开了。
从外面看带太阳能电池板的。
供电系统:
一个ER14250锂电池,3.6V,1200mAh的,最大连续放电电流15mA,最大脉冲放电电流50mA,属于一次锂电池。
一个SuperPulse 1520 宽温低自放电池电容器,最大持续放电电流0.5A,最大脉冲放电2.0A,标准放电电流20mA,可重复冲放使用。
太阳能电池板一块。
我记得以前有坛友发帖说为什么用两个电池并联,而不用一个大一点的锂电,看到这大家基本上也就知道为什么两个“电池”并联的原因了。
把面板拆开后的样子
继续卸下主板
这是液晶显示屏的一面
这是背面
整体电路板照片
拆下显示屏
通一下电
直接显示标签已经失效。。
把主板上焊上的天线板拆下来,以及各个芯片
主要芯片详解:
主芯片:
新塘NANO100SD3AN,64K Flash,16K SRAM,LQFP64封装,ARM Cortex-M0内核,最高频率32MHz。
斯凯瑞利SKY1311的NFC非接触式13.56MHz RFID读写芯片,用来读取插入OBU设备的那张射频卡的。蛇形天线板下面那块小方芯片。
斯凯瑞利SKY6602的5.8G ASK ETC收发器,用来接收和发射和ETC车道设备的交换信号。就是紧挨着板状天线那块小方芯片。
还有一个YGG ITSCOS V10的芯片,应该是个加解密的芯片,尚无资料。就是SSOP 16 封装的那块芯片,上面还印有地域。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+30
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-07
离线ladenaiqq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-08
离线stw3l
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-08
回 文笔钻山 的帖子
离线stw3l
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-08
回 ladenaiqq 的帖子
离线四灵通
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-24
离线wada432600
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-24
离线hello126ok
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-28
离线fanchuanhai
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-29
离线ccico
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-28
