  • 10137阅读
  • 45回复
LM2596模块啸叫问题 [复制链接]
离线wbx
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-08
线性稳压电流稳定,但是功耗太大,开关稳压电路有一定频率,电流纹波大,但是效率高。24V电瓶,要是5V1A给手机充电,用317的话,整个电瓶输出就要至少1A以上,至少24V*1A=24W,开关降压的话90%效率也就消耗6W左右。要是需要5V3A,整个电瓶输出至少24V*3A=72W,功耗太大,用317的话散热恐怕加风扇。
离线落叶iou
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-08
屋顶:3R33输出电流太小! (2015-11-08 21:31)
说是3A,但4A5A的电流也在用
内容来自Android手机客户端
离线散淡
只看该作者 32楼 发表于: 2015-11-16
回 屋顶 的帖子
屋顶:关键2596不用再花钱买了。手上还有2块!再买317就让费了!再说317只有1.5A车充手上还有3个,应该能达到1-1.3A左右吧,所以还是在2596模块上想办法!关键现在出现的啸叫问题就是拍1楼说的击穿直通手机就坏了,加保险的话应该加什么样子的保险呢!
 (2015-11-08 22:14) 回 屋顶 的帖子
2596 你有多块,就好办
第一块降到14V ,再接一块降到5V,试试
离线ajll
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-24
懂的自然会懂,多说无益,空谈都能误国。如果可能就去实际做个试试,看317能不能长时间在此状态下稳定工作
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-02
这种充电太危险了。风险高
离线mmmmmc1024
只看该作者 35楼 发表于: 2016-02-06
好像很多模块都有这个毛病。昨天看有人自己重绕电感搞定。啸叫就是电感质量不好。
离线llm8525
只看该作者 36楼 发表于: 2016-02-14
35楼正解,改成环形电感一般就没有啸叫了。
离线mutou4533857
只看该作者 37楼 发表于: 2016-02-16
离线89kunlai
只看该作者 38楼 发表于: 2017-03-10
最后一张图,自动识别电阻??什么家伙,详细说明哈,感兴趣勒
离线13119808700
只看该作者 39楼 发表于: 2017-03-15
这种应该买恒流的不容易坏,你这个一坏就高压直通了,
内容来自Android手机客户端
