  • 13706阅读
  • 19回复
教大家如何点亮建行网银盾的液晶屏2.0(以代码为主) [复制链接]
离线ifm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-10
好长一段时间没看这个板块了,没想到大家用我的代码都成功点亮了液晶屏。
原理之类的参考以前的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1295119
今天我发布的是“教大家如何点亮建行网银盾的液晶屏2.0(以代码为主)”
这篇帖子主要写了一些屏幕的驱动函数,都测试过了,基本没问题。
本着开源精神,这些代码大家可以直接拿去用,如果大家要更好的代码也欢迎分享,但不要无耻地说代码是自己原创的!
上次的那个帖子不能编辑了,在这里给把完整的代码分享给大家。
大家可以用这段代码简单测试屏幕。
这里面用到的JLX_LCD_v2.0.c是屏幕的驱动函数,我都写好了。ASCII.h和ASCII16.h是字库,代码我会放到后面。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include "JLX_LCD_v2.0.c"
  3. #include "ASCII.h"
  4. #include "ASCII16.h"
  5. void main()
  6. {
  7.     unsigned int i, j, k;
  8.     InitLCD();
  9.     CleanLCD();
  10.     DisplayString1608(0,0,"Testing Screen!");
  11.     while(1);
  12. }
首先是JLX_LCD_v2.0.c
  1. /***************************************************************
  2. 晶联讯LCD专用驱动
  3. 程 序 名:晶联讯LCD专用驱动
  4. 编 写 人:ifm
  5. 编写时间:2015年6月27日
  6. 硬件支持:STC系列单片机
  7. 接口说明:参见注释
  8. 修改日志:
  9. 2015.7.30
  10. 新增以下函数
  11. LCDAddress,display0805,DisplayString,DisplayNumber,display1608,
  12. display1616,display3232,display6464,display19264,
  13. 考虑到display0805这个函数的功能实在是鸡肋,屏蔽其以节约系统资源
  14. 2015.8.1
  15. 新增函数DisplayString1608,DisplayNumber1608
  16. 修改函数名DisplayString,DisplayNumber为DisplayString0805,DisplayNumber0805
  17. 恢复display0805以供DisplayNumber0805调用。
  18. 修改其他细节
  19. 2015.8.2
  20. 新增函数DrawPoint
  21. 2015.8.20
  22. 取消片选线。考虑到一般不会同时操作两块屏幕,取消片选线节约资源。
  23. 硬件中片选线直接接地。
  24. 版    本:V2.0
  25. 备    注:本驱动仅用于分辨率192*64的液晶屏,其他分辨率请自行修改
  26. ***************************************************************/
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "ASCII.h"
  29. #include "ASCII16.h"
  30. sbit SDAT = P1^0;//数据
  31. sbit SCLK = P1^1;//时钟
  32. //sbit CS = P1^2;//片选,低电平片选
  33. sbit CD = P1^3;//寄存器选择,高电平传输数据,低电平传输指令
  34. sbit RS = P1^2;//复位,低电平复位,复位完成后,回到高电平
  35. void delay();
  36. void timer(unsigned int t);
  37. void wlc(unsigned char dat);//写入液晶屏指令,write lcd command
  38. void wld(unsigned char dat);//写入液晶屏数据,write lcd data
  39. void InitLCD();//初始化液晶屏
  40. void CleanLCD();//清屏
  41. void LCDAddress(unsigned char page, unsigned char column);//设置写入地址,页、列均从0开始
  42. void DrawPoint(unsigned char line, unsigned char column);//在指定行列画一个点,会覆盖原来的数据
  43. void display0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);//在指定页、指定列写入8*5的图形数据
  44. void display1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);//在指定页、指定列写入16*8的图形数据
  45. void display1616(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);//在指定页、指定列写入16*16的图形数据
  46. void display3232(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);//在指定页、指定列写入32*32的图形数据
  47. void display6464(unsigned char column, unsigned char *p);//在指定列写入64*64的图形数据
  48. void display19264(unsigned char *p);//这个函数的功能不解释
  49. //在指定页、指定列显示尺寸为0805的英文字符串,支持自动换行。不支持%d这样的,别的功能和printf()一样。
  50. void DisplayString0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);
  51. //在指定页、指定列显示尺寸为0805的数字,弥补DisplayString()不能动态显示的缺陷。
  52. //注意:数据类型是无符号整型;不支持自动换行,使用时显示的数字不要超出边界!!
  53. void DisplayNumber0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned int a);
  54. //在指定页、指定列显示尺寸为1608的英文字符串,不支持自动换行!不支持自动换行!不支持自动换行!
  55. void DisplayString1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p);
  56. //在指定页、指定列显示尺寸为1608的数字,细节问题同DisplayNumber
  57. void DisplayNumber1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned int a);
  58. void delay()
  59. {
  60.     _nop_();
  61.     _nop_();
  62.     _nop_();
  63.     _nop_();
  64.     _nop_();
  65. }
  66. void timer(unsigned int t)
  67. {
  68.     unsigned int i;
  69.     unsigned char j;
  70.     for(i=0; i<t; i++)
  71.         for(j=0; j<200; j++);
  72. }
  73. //初始化液晶屏
  74. void InitLCD()
  75. {
  76.     timer(1000);//复位前的延时必须大于3ms
  77.     RS = 0;
  78.     timer(1000);//RS置低时间必须大于3us
  79.     RS = 1;
  80.     timer(1000);//复位完成后写入操作命令前的延时必须大于150ms
  81.
  82.     wlc(0xE2);//系统设置复位
  83.     timer(100);//这个延时可以去掉
  84.
  85. /*
  86.     //以下参数在系统设置复位后均置为默认值,可以不用更改
  87.     wlc(0x2e);//设置电源为内部升压、电荷泵工作电流1.4mA
  88.     wlc(0xeb);//设置偏压比,采用默认值,不要更改!
  89.     wlc(0xa1);//设置帧数,采用默认值,0:76fps,1:95fps,2:132fps,3:168fps
  90.     wlc(0x89);//自动换行
  91. */
  92.     wlc(0x81);//设置对比度,该命令后必须紧跟对比度的值,取值范围0-255
  93.     wlc(0x84);//设置对比度的值为0x84
  94.     wlc(0xc2);//设置行列扫描顺序,c0 默认扫描顺序,c2 翻转x,c4 翻转y,c6 翻转xy
  95.     wlc(0xAF);//开启显示
  96.     timer(1000);
  97. }
  98. //写入液晶屏指令,write lcd command
  99. void wlc(unsigned char dat)
  100. {
  101.     unsigned char i;
  102.     CD = 0;
  103.
  104.     for(i=0; i<8; i++)
  105.     {
  106.         dat = dat << 1;
  107.         SCLK = 0;
  108.         //delay();//数据手册中的要求是保持时间大于100ns,51的速度比这个慢,可以不要延时
  109.         SDAT = CY;
  110.         //delay();//同上
  111.         SCLK = 1;
  112.         //delay();//同上
  113.     }
  114. }
  115. //写入液晶屏数据,write lcd data
  116. void wld(unsigned char dat)
  117. {
  118.     unsigned char i;
  119.     CD = 1;
  120.
  121.     for(i=0; i<8; i++)
  122.     {
  123.         dat = dat << 1;
  124.
  125.         SCLK = 0;
  126.         //delay();//数据手册中的要求是保持时间大于100ns,51的速度比这个慢,可以不要延时
  127.         SDAT = CY;
  128.         //delay();//同上
  129.         SCLK = 1;
  130.         //delay();//同上
  131.     }
  132. }
  133. //清屏
  134. void CleanLCD()
  135. {
  136.     unsigned int i = 0;
  137.     wlc(0xB0);
  138.     wlc(0x00);
  139.     wlc(0x10);
  140.     CD = 1;
  141.     SDAT = 0;
  142.     SCLK = 0;
  143.
  144.     while(i < 24576)
  145.     {
  146.         SCLK = ~SCLK ;
  147.         i++;
  148.     }
  149. }
  150. //设置写入地址,页、列均从0开始
  151. void LCDAddress(unsigned char page, unsigned char column)
  152. {
  153.     wlc(0xB0 | page);//也可以用0xB0 + page,但位运算速度比加法速度快
  154.     wlc(0x0F & column);//发送列的低四位
  155.     wlc(0x10 | column >> 4);//发送列的高四位,移位运算的优先级高于或运算
  156. }
  157. //在指定行列画一个点,会覆盖原来的数据
  158. void DrawPoint(unsigned char line, unsigned char column)
  159. {
  160.     LCDAddress(line>>3, column);
  161.     wld(0x01 << (line & 0x07));
  162. }
  163. //在指定页、指定列写入8*5的图形数据
  164. void display0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  165. {
  166.     unsigned char i;
  167.
  168.     LCDAddress(page, column);
  169.
  170.     for(i=0; i<5; i++)
  171.     {
  172.         wld(*p);
  173.         p++;
  174.     }
  175. }
  176. //在指定页、指定列写入16*8的图形数据
  177. void display1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  178. {
  179.     unsigned char i, j;
  180.     for(i=0; i<2; i++)
  181.     {
  182.         LCDAddress(page + i, column);
  183.         for(j=0; j<8; j++)
  184.         {
  185.             wld(*p);
  186.             p++;
  187.         }
  188.     }
  189. }
  190. //在指定页、指定列写入16*16的图形数据
  191. void display1616(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  192. {
  193.     unsigned char i, j;
  194.     for(i=0; i<2; i++)
  195.     {
  196.         LCDAddress(page + i, column);
  197.         for(j=0; j<16; j++)
  198.         {
  199.             wld(*p);
  200.             p++;
  201.         }
  202.     }
  203. }
  204. //在指定页、指定列写入32*32的图形数据
  205. void display3232(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  206. {
  207.     unsigned char i, j;
  208.     for(i=0; i<4; i++)
  209.     {
  210. LCDAddress(page + i, column);
  211. for(j=0; j<32; j++)
  212. {
  213.             wld(*p);
  214.             p++;
  215.         }
  216.     }
  217. }
  218. //在指定列写入64*64的图形数据
  219. void display6464(unsigned char column, unsigned char *p)
  220. {
  221.     unsigned char i, j;
  222.     for(i=0; i<8; i++)
  223.     {
  224.         LCDAddress(i, column);
  225.         for(j=0; j<64; j++)
  226.         {
  227.             wld(*p);
  228.             p++;
  229.         }
  230.     }
  231. }
  232. void display19264(unsigned char *p)
  233. {
  234.     unsigned int i;
  235.     LCDAddress(0, 0);
  236.
  237.     for(i=0; i<1536; i++)
  238.     {
  239.         wld(*p);
  240.         p++;
  241.     }
  242. }
  243. //在指定页、指定列显示尺寸为0805的英文字符串
  244. void DisplayString0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  245. {
  246.     unsigned char i=0, j, k;
  247.
  248.     LCDAddress(page, column);
  249.     while(p[i] > 0x00)//判断字符数组是否结束
  250.     {
  251.         k = p[i] - 0x20;//获取当前字符减32后的值
  252.         for(j=0; j<5; j++)
  253.         {
  254.             wld(ASCII[j + k * 5]);
  255. }
  256. wld(0x00);//输出一列空白,让字符隔开
  257.         i++;
  258. }
  259. }
  260. //在指定页、指定列显示尺寸为0805的数字
  261. void DisplayNumber0805(unsigned char page, unsigned char column, unsigned int a)
  262. {
  263.     char i=0, j;//注意这里用的是char,不是unsigned char
  264.     for(i=4; i>=0; i--)//判断数字是否结束
  265.     {
  266.         LCDAddress(page, column + i * 6);
  267.         j = a % 10 + 16;//获取当数字加16后的值,这个值就是这个数字在精简版ASCII表中的序号
  268.         display0805(page, column + i * 6, &ASCII[j*5]);
  269.         wld(0x00);//输出一列空白,让字符隔开
  270.         a /= 10;
  271.     }
  272. }
  273. //在指定页、指定列显示尺寸为1608的英文字符串
  274. void DisplayString1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned char *p)
  275. {
  276.     unsigned char i=0, j;
  277.     while(p[i] > 0x00)//判断字符数组是否结束
  278.     {
  279.         j = p[i] - 0x20;//获取当前字符减32后的值
  280.       display1608(page, column + i*8, &ASCII16[j*16]);
  281.       i++;
  282.     }
  283. }
  284. //在指定页、指定列显示尺寸为1608的数字
  285. void DisplayNumber1608(unsigned char page, unsigned char column, unsigned int a)
  286. {
  287.     char i=0, j;//注意这里用的是char,不是unsigned char
  288.     for(i=4; i>=0; i--)//判断数字数组是否结束
  289.     {
  290.         j = a % 10 + 16;//获取当数字加16后的值,这个值就是这个数字在精简版ASCII表中的序号
  291.       display1608(page, column + i * 8, &ASCII16[j * 16]);//这里j*16以后就是它的图形的位置
  292.       a /= 10;
  293.     }
  294. }
接下来是ascii.h
  1. #ifndef ASCII_H
  2. #define ASCII_H
  3. //95个可显示ASCII字符列表
  4. //5x8 点阵
  5. //每个符号经过精心修改
  6. //从0算起,32到126为可显示字符,使用时减去32(0x20)即可
  7. unsigned char code ASCII[475]={
  8. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// space
  9. 0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00,// !
  10. 0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,// "
  11. 0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,// #
  12. 0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,// $
  13. 0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,// %
  14. 0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,// &
  15. 0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,// '
  16. 0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,// (
  17. 0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00,// )
  18. 0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,// *
  19. 0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08,// +
  20. 0x00,0x50,0x30,0x00,0x00,// ,
  21. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,// -
  22. 0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,// .
  23. 0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,// /
  24. 0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e,// 0
  25. 0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00,// 1
  26. 0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,// 2
  27. 0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31,// 3
  28. 0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10,// 4
  29. 0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,// 5
  30. 0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30,// 6
  31. 0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,// 7
  32. 0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,// 8
  33. 0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e,// 9
  34. 0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,// :
  35. 0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,// ;
  36. 0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,// <
  37. 0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,// =
  38. 0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,// >
  39. 0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,// ?
  40. 0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e,// @
  41. 0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e,// A
  42. 0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36,// B
  43. 0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22,// C
  44. 0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c,// D
  45. 0x7f,0x49,0x49,0x49,0x41,// E
  46. 0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01,// F
  47. 0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a,// G
  48. 0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f,// H
  49. 0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00,// I
  50. 0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01,// J
  51. 0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41,// K
  52. 0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40,// L
  53. 0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f,// M
  54. 0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f,// N
  55. 0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,// O
  56. 0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06,// P
  57. 0x3e,0x41,0x51,0x21,0x5e,// Q
  58. 0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46,// R
  59. 0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,// S
  60. 0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01,// T
  61. 0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f,// U
  62. 0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f,// V
  63. 0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f,// W
  64. 0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,// X
  65. 0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,// Y
  66. 0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,// Z
  67. 0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00,// [
  68. 0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,// “\”这个反斜杠要特别标注一下,害死人了
  69. 0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00,// ]
  70. 0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,// ^
  71. 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,// _
  72. 0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,// `
  73. 0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,// a
  74. 0x7f,0x48,0x48,0x48,0x30,// b
  75. 0x38,0x44,0x44,0x44,0x44,// c
  76. 0x30,0x48,0x48,0x48,0x7f,// d
  77. 0x38,0x54,0x54,0x54,0x58,// e
  78. 0x00,0x08,0x7e,0x09,0x02,// f
  79. 0x48,0x54,0x54,0x54,0x3c,// g
  80. 0x7f,0x08,0x08,0x08,0x70,// h
  81. 0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,// i
  82. 0x20,0x40,0x40,0x3d,0x00,// j
  83. 0x7f,0x20,0x28,0x44,0x00,// k
  84. 0x00,0x41,0x7f,0x40,0x00,// l
  85. 0x7c,0x04,0x38,0x04,0x7c,// m
  86. 0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78,// n
  87. 0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,// o
  88. 0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08,// p
  89. 0x08,0x14,0x14,0x14,0x7c,// q
  90. 0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08,// r
  91. 0x48,0x54,0x54,0x54,0x24,// s
  92. 0x04,0x04,0x3f,0x44,0x24,// t
  93. 0x3c,0x40,0x40,0x40,0x3c,// u
  94. 0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c,// v
  95. 0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c,// w
  96. 0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,// x
  97. 0x04,0x48,0x30,0x08,0x04,// y
  98. 0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44,// z
  99. 0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,// {
  100. 0x00,0x00,0x77,0x00,0x00,// |
  101. 0x00,0x41,0x36,0x08,0x00,// }
  102. 0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,// ~
  103. };
  104. #endif
最后是ascii16.h
  1. #ifndef ASCII16_H
  2. #define ASCII16_H
  4. //16x8 点阵
  5. //每个符号经过精心修改
  7. unsigned char code ASCII16[1520]={
  8. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*空格,0*/
  9. 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00, /*!,1*/
  10. 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*",2*/
  11. 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00, /*#,3*/
  12. 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00, /*$,4*/
  13. 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00, /*%,5*/
  14. 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10, /*&,6*/
  15. 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*',7*/
  16. 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00, /*(,8*/
  17. 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00, /*),9*/
  18. 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00, /**,10*/
  19. 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00, /*+,11*/
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*,,12*/
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01, /*-,13*/
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*.,14*/
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00, /*/,15*/
  24. 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00, /*0,16*/
  25. 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*1,17*/
  26. 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00, /*2,18*/
  27. 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*3,19*/
  28. 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00, /*4,20*/
  29. 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*5,21*/
  30. 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*6,22*/
  31. 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, /*7,23*/
  32. 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00, /*8,24*/
  33. 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00, /*9,25*/
  34. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00, /*:,26*/
  35. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00, /*;,27*/
  36. 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00, /*<,28*/
  37. 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00, /*=,29*/
  38. 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00, /*>,30*/
  39. 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00, /*?,31*/
  40. 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00, /*@,32*/
  41. 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20, /*A,33*/
  42. 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*B,34*/
  43. 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00, /*C,35*/
  44. 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00, /*D,36*/
  45. 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00, /*E,37*/
  46. 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00, /*F,38*/
  47. 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00, /*G,39*/
  48. 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20, /*H,40*/
  49. 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*I,41*/
  50. 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00, /*J,42*/
  51. 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00, /*K,43*/
  52. 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00, /*L,44*/
  53. 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00, /*M,45*/
  54. 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00, /*N,46*/
  55. 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00, /*O,47*/
  56. 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00, /*P,48*/
  57. 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00, /*Q,49*/
  58. 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20, /*R,50*/
  59. 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00, /*S,51*/
  60. 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00, /*T,52*/
  61. 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00, /*U,53*/
  62. 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00, /*V,54*/
  63. 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00, /*W,55*/
  64. 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20, /*X,56*/
  65. 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00, /*Y,57*/
  66. 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00, /*Z,58*/
  67. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00, /*[,59*/
  68. 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00, /*\,60*/
  69. 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00, /*],61*/
  70. 0x00,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*^,62*/
  71. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80, /*_,63*/
  72. 0x00,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*`,64*/
  73. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20, /*a,65*/
  74. 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*b,66*/
  75. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00, /*c,67*/
  76. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20, /*d,68*/
  77. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00, /*e,69*/
  78. 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*f,70*/
  79. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00, /*g,71*/
  80. 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20, /*h,72*/
  81. 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*i,73*/
  82. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00, /*j,74*/
  83. 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00, /*k,75*/
  84. 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*l,76*/
  85. 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F, /*m,77*/
  86. 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20, /*n,78*/
  87. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00, /*o,79*/
  88. 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*p,80*/
  89. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80, /*q,81*/
  90. 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00, /*r,82*/
  91. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00, /*s,83*/
  92. 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*t,84*/
  93. 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20, /*u,85*/
  94. 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00, /*v,86*/
  95. 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00, /*w,87*/
  96. 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00, /*x,88*/
  97. 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00, /*y,89*/
  98. 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00, /*z,90*/
  99. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x00, /*{,91*/
  100. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00, /*|,92*/
  101. 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, /*},93*/
  102. 0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*~,94*/
  103. };
  104. #endif
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+142 ,专家+1
12
离线jzz788
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-10
离线worldlyguest
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-10
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-10
离线桃源客
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-10
离线lailai518
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-10
离线lisingch
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-10
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-10
离线dianzichina
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-10
离线胡奚曷
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-10
