  • 6187阅读
  • 16回复
[音响]拆一台山寨VD-5 MP3音箱 [复制链接]
离线hj50631
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-23
花了80块买回来几天的MP3音箱,发现几个问题1:屏幕背光灯不能关闭,2,电池不耐用,冲一个晚上也只能放2个小时这样。3,屏幕显示电量是假的,只要打开电源就显示满格电。
费了九牛二虎把后面的胶合板打开了
顺便把电池也拆了出来原来是600毫安
打算换一个笔记本的锂电池上去估计可以很久了,顺便再加个太阳能电池上去更好了
电路板的正面和反面
红色处只要并一个500UF的电解电容,耳机声音会好一点。但是不知道改变喇叭音质需要动哪个电容
特别说一下,改充电电路是5V通过一个二极管和一个电阻给电池充电,所以很垃圾。
另外小弟想问问弱弱的问题,两个喇叭是4欧,2W的,声音太大了,及时调成1格,也太大声了,能不能喇上在串联个电阻,会不会影响音质呢?串联多大的合适呢?
[ 此帖被hj50631在2009-12-27 12:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
zangzj M币 +20 内外都不错! 2018-10-11
zzy_85569381 M币 +13 - 2018-10-09
tanfuhave M币 +3 謝謝分享 2018-10-09
ljlun M币 +13 原創內容 2018-10-09
离线袁博1
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-23
离线夜色深沉
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-23
离线yxszzaj2
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-23
离线hj50631
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-23
回 5楼(yxszzaj2) 的帖子
离线bg3fak
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-23
离线busi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-23
离线ycfzpfzp
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-23
离线chsi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-23
离线啥都不懂
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-23
