  • 3810阅读
  • 19回复
这个钻夹如何取下来 [复制链接]
离线evanlei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-15
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2015-11-15) —
台钻有点偏心,经过观察可能是钻夹的问题,所以想拆下来换一个。反正也没拆过台钻,顺便看看是什么结构,
从上两个轴承中间的杆往下敲下来,杆下来后,发现这个钻夹还真不好取,不知道是丝牙的还是锥度的,
拿着台钳夹着,把口开到最大,用螺丝刀从里面向下敲,敲了半天也敲不下来
又夹住,用管钳拧,也拧不掉
这可咋办,有知道的给个建议?
下面的图拍了些细节,帮忙看看出出主意
  这些是卡口还在的时候,后来给夹断了。
下面的图都是细节图,就是把里面的丝牙和外面的拧紧的圈都给夹断了
刚看了下原来的钻夹上的标记,这个是0.6~6.5mm的,规格是B10,我看我另外一个小手电磨,也是高速的,它的夹头和这个差不多,还真没有看到里面有螺丝呀,反倒是另外一个手电钻里面有个小小的十字螺丝,但也好像很小。
这个图上的钻夹估计是锥度的吧
下图:0.6~6.5mm
下图这上面写的是B10.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥以下是追加编辑¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
第二天:
晚上烧了也敲不下来,还差点把螺丝刀敲坏了。
还是回到公司把它切开了,不过切的时候忘记拍照片啦,下面的照片是后来拍的。
回到家把之前的一个夹头装上,尺寸刚好,效果在这里,请移步拆机贴
折个小台钻,换夹头修同心度|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1455522&ds=1&page=1&toread=1#tpc
[ 此帖被evanlei在2015-11-17 22:03重新编辑 ]
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-15
离线my668
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-15
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-15
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-15
离线xgkhb
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-15
离线498992955
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-15
离线w4589
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-15
离线青色风机
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-15
离线evanlei
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-15
回 498992955 的帖子
