  • 26692阅读
  • 130回复
[电脑]每日一修-------显卡的拆修经验 及联想显卡维修 [复制链接]
离线玉面毒郎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-19
现在的电脑维修行业真的难做,奸商遍地,良莠不齐,很多都是半吊子水平的就出来混,包括我,挂着芯片级维修的招牌,做着板卡级更换的勾当。客户去修个电脑,无非就是直接换主板 ,换内存,换显卡,外加装个系统。客户多花的冤枉钱,还给大家留下一个电脑维修死贵,不如买新机的印象,弄得整个市场乌烟瘴气。
废话有点多,直奔主题吧。接连发过两个拆修电脑的帖子,受到各位论坛大佬的抬爱,感觉咱们数码之家还是有一群志同道合的兄弟的,特此分享一些经验。很多兄弟发私信给我说显卡的问题怎么办,今天就厚颜给大家做一个教学。有不对之处,还请指正。
一。显卡的组成
       gpu  显存 供电电路(gpu供电 显存供电 信号处理部分供电等)晶振  接口电路(vga dvi 等)bios 散热部分
       其中前三个属于易坏关键部位,可以说百分之90以上的显卡都是这三个部分故障。
     1.gpu     负责通过agp/pci总线与cpu进行通信,处理视屏信号,控制显存工作,通过dac电路,完成信号输出到vga dvi hdmi 接口。
     2.显存   同内存一样 负责暂时存储gpu即将处理或者处理完成的数据。
     3.供电   通过pci-e接口或者额外6pin接口获得
                  顾名思义,为各个部分工作提供供电。
                  供电一般分三类  gpu供电 0.8-1.2v    采用pwm形式开关电源
                                             显存供电 ddr1 2.5v  ddr2  1.8v  ddr3 1.5v  采用pwm形式供电开关电源
                                            其他供电 5v  3.3v 1.5v  1.2v   采用线性稳压模块 7805或者1117三端稳压器
                  开关电源pwm供电原理图
              实物图
二  主要测量点
     1.供电测量
   2.vga接口
实际使用中只用到五个脚位 1  2  3   13   14这五个信号正常就会有图像输出 一般都是5v信号 可用万用表   也可用示波器测到波形
ps 谁有100m的波波 求一个 要求数字的
简单的显卡测试点就这些,下面讲一下检修思路。
三.故障有三个类型
   1不显示. 一般由gpu和外围显示电路造成。
                先测量gpu供电,不测量的话通电摸一下也可判定 。加电源后,发热微微烫手为正常, 短时间内温度急剧上升一般2秒为gpu短路烧毁,不发热                 考虑无gpu供电。
               外围电路,先测量vga接口对地阻值 1 2 3 正常为 75欧姆,13  14脚为500欧姆。主要是看一下有无掉件接口附近的小三极管和贴片电阻。
   2.花屏  分为大花和小花。
             大花
             小花
             大花一般看不清屏幕字体,无法辨认内容,整个屏幕花。主要考虑显存整体无供电或者多数显存损坏以及gpu核心虚焊或者损坏少数bios损坏
             小花一般能分辨屏幕内容,屏幕有竖线 块状斑点 满天星  等小范围花屏。考虑单个显存故障或者gpu核心虚焊。
             显存的损坏一般通过测量很难判定,除非击穿的很厉害,明显发热。这就需要专门的测试软件
             n卡 mats  a卡rxmemid  具体使用方法见软件自带使用说明。
   3. 死机  黑屏 不能够装驱动
            一般是由于gpu核心虚焊造成 部分损坏 使用bga加焊即可。
          bga焊接机
好了,讲解分析就到这里,下面是时候表演真正的技术了。
联想自带7300gt一块
故障 花屏小花
看见这种故障,直奔主题,显存,前面已经写得很清楚了。
用手挨个先摸一边,恩,真爽烫死我了,至少80度。
清理干净焊盘,一看ddr3代 512mbit显存 也就是容量64m。此显卡四颗组成256m显存。
好说 不显示的512m的9600gt上是八颗64m,果断借一片,废物利用。
植球上锡 拍不清楚
再上bga焊接返修台
坐等三分钟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
再等2分钟冷却....................................
好了 上机通电
漂亮的联想logo出来了。通电测试半小时,跑个3d,稳定运行。此卡修复。
各位看官,不要吝啬了,花了一上午弄得,纯手打不容易,论坛还好几次传不上图片,返工一次,有mb的就砸过来吧!!!
附件超大,传不上来,见谅。网盘拿去吧。饼哥的维修资料。
http://pan.baidu.com/s/1ntMWSFf
[ 此帖被玉面毒郎在2015-11-19 12:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共114条打赏M币+353专家+1
123456...12下一页
到第
离线zhuren_w
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
[ 此帖被200birds在2015-11-19 12:07重新编辑 ]
离线瘦子小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-19
离线pccompany
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-19
离线hailang4367
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-19
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-19
离线sweepdoff
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-19
离线玉面毒郎
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-19
回 200birds 的帖子
离线玉面毒郎
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-19
回 sweepdoff 的帖子
