  • 9389阅读
  • 13回复
[网络]索尼WG-C10 使用测试和折解及芯片型号 [复制链接]
离线spphins
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-19
索尼 无线共享器 WG-C10 使用测试和折解及芯片型号和使用心得
默认的登陆界面,是要搜到信号后,连接进WG-C10-XXXX的一个无线设备,(XXXX是每一台都不同,独立 的,不能修改)
在浏览器中打入 192.168.40.1:8080后回车,无用户名,无密码,进入后,尽快修改无线的加密,默认是无加密。
这里设置两个,一个是他自己的加密密码,和你想连接的无线路由或无线接入点的密码。
还可以做的设置的改网段和升级固件,还没找到更新的固件。
在WIN7和linux下都做了拷贝速度,测试从USB口下载文件的速度。
在linux下,浏览器直接打入smb://192.168.40.1后的情况和下载的情况
在win7上,直接浏览器打入\\192.168.40.1后回车,出现的状况和下载的速度,不知道原因,在linux下的速度要超过win7下很多,原因未明。
下方是未用中继前的网络速度和用中继后的速度
速度损失不少,也考虑到是转发的损失。不过上网的速度还是很流畅。
在IPHONE上装了魔力播放器,可以直接搜索到C10,连接后并播放。
这个产品使用了一颗RT5350F的无线处理器作为主芯片,无线速度为150M,内存是
M12L2561616A,32M,闪存未明,本身这个芯片是带有有线接口的,但产品没有做出来接口,电池是索尼自己生产的聚合物电池,容量为2210MA,
产品的做工有可圈可点的地方,一个是外壳,大部分是铝合金,有助散热,无线部分带有屏蔽盖,处理器的散热是通过一块散热膜再接触到屏蔽盖上,算是设计合理。
问,WG-C10有什么功能
答:他主要的功能可以有下列几种,读卡器,无线共享器,无线中继器,应急充电宝。
问,这个能支持多大的U盘和卡
答:这个官网的配置中,有一种套餐是配有16GMS卡,我测试过32GU盘,正常使用,理论上没有容量限制,但格式有限制,只兼容FAT32EXFAT两种磁盘格式,不能读NTFS格式,测试中用过32GU盘测试。
问:这个能兼容什么格式的文件。
答:这是一个文件共享器,理论上他对文件并没有兼容性,要看具体读取文件的软件,比如我在测试中用的是魔力播放器,可以播放MP4MKV一类的文件,象PDF一类的文件,是能共享的,关键是用什么软件打开。
问:这个可以在WIN7MAC的环境中使用吗?
答:可以的,他用的是SMB协议,(samba)只要符合这个协议的传输都是兼容的,也就是他是可以通过网络来上传,下载和修改U盘或存储卡中的内容。
问,这个能支持多少个客户同时使用.
答,最多能支持8个客户端,也就是不分电脑手机还是平板,最多8个连接到这个上,具体共享,达不到8个同时播放电影,大约3个已经开始吃力了,这点受限于本身的处理器速度。
问,这个能用多长时间
答,官方的说法,上面内带了一颗两千多毫安时的电池,能用十个小时,实测大约是八小时左右,这点跟使用强度还有一定关系,我测试是从早上九点到下午六点多,电池开始亮红灯,八小时是比较正常的使用时间,当然,他可以一边充电一边使用,但插到电脑上就不是充电了,会认成一个读卡器和在充电。
问,这个的充电最大电流是1A,为什么输出才500毫安。
答,充电的1A是最大输入电流,也就是他是可以按1A来充电的,但输出是500毫安,一个原因是内部的电池并不大,只有两千多毫安,设计主要是自己在用电,当然可以当一个应急电池,供手机充个一千多毫安吧,这个是一个附带的功能,并非主打,而且在当手机充电宝时,他自己还要消耗一部分电,所以大约是供出来一千多已经不错了,可以理解为应急用,并非主打。
问,机器的网络设置带不带存储功能,也就是我如果在多个地方使用,能不能一次设置,不用重复设置。
答,我在家里和办公室两处地方测试,在家里设置好后,到办公室再设置一次,因为家里和办公室的SSID和密码都不同,但设置好后,我在办公室正常用了,回家也一样能用,综上,确认他是带有存储网络设置功能的,具体能存多少个,未知,至少我测试过两个是正常的。
问,机器带不带复位功能
答,带的,在读卡糟的侧边,有一个小孔,开机后用针顶十五秒左右可以复位,同时在WEB,也就是网页登陆界面的第四页下方,也有复位选项。
作为一百多块的一个无线共享器来说,索尼的这款产品是不错的。
离线spphins
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
离线digdigs
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
离线spphins
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-19
离线digdigs
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-19
离线xiaorourou
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-19
离线识途老犇
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-17
离线一方
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
离线无敌萝卜
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-08
离线250299761
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-08
