首先声明不是广告贴,只是体会到工具顺手干活时真的很爽,所以推荐给各位
以前我也一直用最普通的蓝色塑料盒一套的小螺丝刀,兴趣主要是拆相机和电脑,一直是十字花用的多。
最近那个最小号十字花终于完全磨成圆头的了
下狠心在网上买了一套Wera的微型精密系列6支装,这个牌子国内翻译成维拉。因为小弟人在德国,网上买这些工具还是挺方便的,而且挑选的余地也很大,经过几天研究,发现德国螺丝刀最有名的是两个牌子,一个叫Wiha,国内翻译成威汉,听说是从二战前就做螺丝刀,锤子等工具,现在产品享誉世界,查了一下有中文网站,大家有兴趣可以去看看,那工具真是眼花缭乱啊,而且没有电动工具,就做这些手工工具,能做70多年螺丝刀,我也真服了。还有一个牌子就是这Wera,做工和质量跟wiha差不多,可能牌子没有前者硬,价格上稍微便宜些,性价比更高。
上图吧,最简单的白纸盒包装不拍了,看看规格。三只十字,三只一字。在德国十字花螺丝到的规格是: PH+数字。最小的是PH000,估计修钟表才用的到。其次就是PH00,PH0,PH1,PH2......
我在拆相机时主要用PH00,拆电脑是PH0,PH1跟一般螺丝到的口差不多大了,所以很少用。一字型的规格是厚度X宽度,比如最小型号是1,5毫米宽,0,23毫米厚的。
三把一字型刀头
三把十字型刀头
全6支带塑料支架
手柄特性,塑料材质,重量很轻。尾部部分可旋转,用食指顶住屁股,大拇指和其他手指负责旋转时很舒服
最小号十字花跟旧的对比。虽然杆粗了些,但是可以拧相同大小的螺丝。刀头的材质很坚硬,具体什么材料我也不太清楚。黑色刀头的作用应该是在刀头花牙的时候很容易发现,可以及时更换(自己猜的,说错了大家指正)。目前在紧的螺丝拧下来都没有出现刀头发白磨损的现象。
最后来张刀头特写吧
最后分享这两天选购螺丝刀时的经验,其实正确使用螺丝刀也是挺重要的事。我觉得最重要的就是根据螺丝选对刀,我以前就很随意,有时十字螺丝拿把一字的就拧了,或者大螺丝用小刀。拧坏螺丝刀不说,如果发生螺丝头拧花再也拿不下来,真是闹心。再就是姿势正确,尽量垂直于螺丝头平面,边拧边向下用力。但是wera德文网站介绍,wera螺丝刀可以允许刀头与螺丝平面有最大25度的夹角。还有就是使用环境,这些德国顶级工具品牌产品系列很多,区分各种工作环境 ,如干燥,油腻,防静电,电工系列等等。但是我们不是烧器材,一套合适的基本型已经很满意了。防静电系列比较贵一点,好像手柄的塑料材质导电,我觉得没啥大用。
最后介绍个小玩意,螺丝刀加消磁器,图片是网上的,下一步准备置办上。
