  • 14152阅读
  • 29回复
[另类]奥迪车音频模拟信号输入改SPDIF数字信号输入 [复制链接]
离线tzmwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-21
现在音频信号通过SPDIF同轴输入实现零噪音!
用在外部音视频输入,比如我现在的车载电脑通过USB或HDMI转SPDIF后直接数字信号进车
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XODc0ODEzMTY4/v.swf
德国车系的车载电子系统引入了MOST光纤网络(如图),所有电子设备用一根光纤串联起来,老一代的光纤传输音频信号和控制信号,新一代的光纤已融入了视频信号。我这里所想实现的就是对车内原有设备的改装,实现音频数字信号的输入。
于是开始:
在车上听歌,通常使用时我们会把播放器(比如手机)的耳机插孔或加装的多媒体播放器红白口(音频L、R口)接入这个模拟音频口来播放音乐。但因为车辆以铁制车壳作为地线(电源负极),铁的电阻值又较大,造成各设备间存在实际的电压差,或多或少会有杂音混入,比如常见的共地噪音和啸叫。一般专业装音响的人会用到2招:1接入一个差分输入电路;2淘宝上的那种变压器式共地噪音消除器。但这两个是没办法的办法,缺点是影响音质。
奥迪车上的多媒体系统运用了MOST光纤网络,这个网络传输的是数字信号(含控制信号和音频信号),但是车上外置的音频输入却是模拟音频口?考虑到MOST网络的特性和现在很多电子设备内部本身就是传输的数字信号这些,我就在试着省掉某些环节,让非原车电子设备的数字音频信号(如SPDIF信号)直接进入MOST网络?这里省的环节有1播放设备内部数字到模拟的转换;2模拟信号在传输过程中的损耗和干扰;3车内又要从模拟转到数字。我要做的就是环节1数字状态直接给到环节3数字状态,省去其中模拟信号的传输!
经查询资料得知:原车每台单独的媒体设备(比如中控台上的主机,扶手箱里的多碟CD,后备箱里的电视盒和功放等)均使用OASIS公司的一款接口芯片(如老版的OS8104)来完成整个网络的通讯。
拆电视盒实物分析发现:输入的音频模拟信号第一步经”模数转换“电路,完成将模拟信号转换为数字信号;第二步经”模数电路“和OS8104的互相协调,使数字信号经过网络到达功放推动喇叭。
原机器模拟音频信号经CS5340转换为24位I2S信号后被OS8104编码进入原车光纤系统!
那我是不是可以跳过模拟信号?直接用同轴?光纤?I2S?爬网多日发现,DAC一般都是只接收MCLK、LRCK、BCK、DATA,而OS8104是只接受DATA,提供另外三个信号给上一级芯片,也就是不能简单的将I2S信号接入。
检验理论数据:花了10元人民币在网上买了OS8104芯片手册(其它芯片任意下载,唯独这个芯片要花钱)认真学习,并在多次找度娘后再次论证整个过程后准备开干,目标就是奥迪电视盒!
第一步:宝娘上购买主要零件CS8414数码解调芯片,找出一块旧电脑主板拆零件;
第二步:焊接自制电路,并测试;
焊板开始
焊板完成
(大板是主板,作用完成SPDIF数字信号转成I2S数字信号;左上角小板是附加测试板,作用是把I2S信号转成模拟音频信号,用来检测主板是否工作正常,仅做测试之用)
家里机器测试,红灯点亮代表测试通过,小板解出音频带动耳塞出声,说明电路完全OK!
用一个播放器上车测试
前期测试工作完成,拆除小板,红灯点亮,I2S进入车载音响系统
第三步:拆掉原机模数电路,接入自制电路,搞定
[ 此帖被tzmwx在2015-12-04 17:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线kernel32.dll
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-21
离线448190058
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-21
离线nnn2688
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-21
离线tzmwx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-21
离线jpdd521
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-21
离线zangzj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-22
离线tzmwx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-22
离线lht
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-23
离线tzmwx
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-24
回 zangzj 的帖子
