  • 68912阅读
  • 89回复
[存储]老菜鸟详细讲解DIY一只SSD硬盘全过程,多图 [复制链接]
离线rush
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-22
动手做一块SSD和做一只U盘一样,我们需要主控板(配套外壳),闪存这两件即可。
这次DIY的是SM2246EN主控的SSD,选择这个主控是因为,在开卡软件满天飞的主控中,SF系列没有缓存性能一般,JMF667会掉速。SM2246EN有很强的TRIM能力,保证写入速度的优秀,但是有利有弊,这样写入放大比较厉害。这个主控适合追求性能及性价比的人。为了手工焊接我选择了一片带TSOP48焊盘的SM2246ENAA主控板,缓存是海力士256MB。为了完成开卡(量产)工作,还需要一个USB转SATA。SMI的芯片,可以使用大多数通用USB2.0转SATA开卡。
闪存的选择:为了能烙铁手工完成焊接,选择TSOP(两侧长脚)闪存芯片。下单前自己看看主控支持列表里面有没有这个型号的闪存,最简单的,也要问一下主控卖家,这个闪存支持情况。我选择了某宝上一款口碑不错的,给IS903用的烂大街的INTEL牌闪存。与卖家确认可以使用。
我们先来熟悉SM2246EN这玩意上常用的一些术语。这些东西的解释自己多看几篇大神的帖子就知道了
土狗跳线:吐屎吧牌闪存(toshiba,东芝)的接口和ONFI不一样。SM2246用硬件芯片上的一个IO设置接口类型。接上10K下拉电阻为东芝Toggle模式
ROM跳线:如果刷进量产工具不认的固件/固件损坏,工具不认盘了,拿来降级/修砖用的。
CE跳线:用来适应各色闪存……最好买免CE的板子!
Sync Mode:同步闪存
小提示:焊接前,向卖家弄明白一切跳线位置,避免手忙脚乱。焊接过程中,每操作一步,都要插上电脑检查,看看板子还活着不。这样可以精确排除故障。焊接闪存最好按照U1->U2->U3顺序,至少你U1如果没芯片是不能开卡的。每焊接一片开卡检查一次
焊接前的处理:
拿到套料后先插到电脑,要认出SM2246-1,再开始焊!避免拿到坏板无法退货!
我们用的是INTEL TSOP闪存,TOOGLE跳线要拆掉,卖家说还有8个电阻要一起拆。按照他说得拆了,拆完插电脑,看看主控板活着没。
新手一定按照步骤操作,避免一次做好后上电不认,找故障找死!
分开板子
拆除Toggle 10K电阻
糊上松香
确认闪存位置正确(U1),方向正确,用松香把闪存黏住,对齐焊盘
焊好一片!
开卡进行中!
开卡成功,开出14080MB容量。
插笔记本上,开机不认,直接死机了
只好插台式SATA2上
果断认了!真是操蛋!!!!!那个128GB是朗科越影……够山寨的!
用台式机成功分区格式化了,为了跑个CDM我容易吗,读取176,写入131.。。
休息一下!!我还会回来的!
在4楼继续!
[ 此帖被rush在2015-11-22 16:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+144
离线孤独求偶
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-22
不错不错,学习啦
离线季yy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-22
怒插 哈哈哈哈
离线libin
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-22
很好的教程,支持楼主
离线rush
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-22
放上第二片!
吸锡线是我等菜逼的救星啊!
成功开卡28160MB!
测一下速度,怎么感觉少了一点?
原理是可悲的B75只有一个SATA3,把系统盘和DIY对调一下……
用户可用27GB,再跑,读355,写264
第二片能用了,可以上第三片啦。
正面
背面
开卡怎么不认!
仔细检查原来是焊的短路啦……修理中……
修理完毕!
48G用户实际可用41G,读531M,写384M
虽然这读写已经不错了,但是41GB容量才刚刚够用,剩下一片F也给他贴满起来!
开卡前看一下闪存情况
开出56320MB
可以发现读取在48GB时已经到顶不再增长,写入也差不多了。
4K成绩,并没有随着闪存数增加而增加。
4K QD32在48GB时也接近最大了。
看来48GB是这个搭配上最经济的选择。
最后,清洗后,装上壳子!
感觉做这个大号U盘并没有想象中困难
[ 此帖被rush在2015-11-22 16:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+64
12
离线金向维
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-22
自己做性价比高吗?
楼主留言:
主控板99
闪存29F16B08JCNE1一片55*4片
离线261307853
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-22
这主控板多少钱一片?
楼主留言:
主控板99
内容来自iPhone手机客户端
离线zwl1875
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-22
有一种助焊接剂叫,焊乐宝,,焊接后无硬块,天那水很容易溶解清除。当然玩到自己焊接固体硬盘这么高级,自然也会有电子洗板水。
楼主留言:
大神来了!焊宝早加入在购物车里啦,这回闪存一买,又不懂猴年马月才会买了
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-22
牛X,不给分对不起党……
离线shgzyx
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-22
价格不如买成品了。不过贵在折腾了。。
