  • 12138阅读
  • 44回复
[电教]拆个我在使用中的计算器 - CASIO FX-5800P [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-24
标题:拆一个我在使用中的计算器——FX5800P。
1、这计算器,跟随我多年了,记得是2010年左右的时间入手的,一直是我心爱之物,平时的数学运算,基本是这个东东来完成的。当时的价格是跟计算器的编号一样,580元天朝币。
2、准备开拆。
3、拆下的电池盖。
4、这电池盖,设计还是用心的,这螺丝是有一块档板固定的,螺丝是不会弄丢的。
5、电池盖的固定螺丝,是金属铜的,显得高档,大气。
6、这个就是传说中的孟婆汤,捅了这个菊花,今生前世都会忘得一干二净。
7、拆下来的一大堆螺丝。
8、计算器屁股下面,还有一个插座,负责计算器之间的程序传输用。我只有一台这样的计算器,也不知道这东东的功能怎么样。
9、把后盖拆下后的样子。
10、计算器的后盖板。
11、复位开关的触点,传说中的孟婆键。
12、拆下后盖的主板。
13、又大又圆的牛屎,按坛友的标准,可以说是好牛屎了。
14、这个就是内存芯片了,多少M的??请坛友告诉我。如果有128G,我就拆下改装U盘了。
15、这个是什么芯片?它欺负我读书少,但我确实不知道是什么来的。
16、孟婆汤的按钮,千万不要按了。如果按下了,今生前世的事情一点儿印象都没有了。
17、这个就是联机插座,可以把另一台计算器的程序拷贝到这台计算器里,也可以把这台计算器里的程序拷贝到另一台计算器。
18、显示屏的信号线,看得我眼花,很多很多的。
19、液晶屏的固定泡沫。
20、拆下后的按键、触点。
21、这就是我常用的清洁工具,把不干净的地方刷刷刷~~~
22、计算器的显示液晶屏,随便的输入一些符号。
谢谢坛友收看。请移步1楼下集。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-06-05
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-24
[ 此帖被温力口在2015-11-24 01:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-24
离线8139
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
