U盘信息:
VID = 0951 PID = 1625
设备序列号: 200912170000000000000002
设备版本: 1.00/1.00
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
芯片型号: SK6211
Part name: I29F32G08AAMD1_ES
CodeBank: C081229A_F090112A
CodeSwap: 09 03
Codeswap CRC: 21534
FDM CRC: 3249266764
CodeBank CRC: 1550055779
Production date and time: Thu Dec 17 16:01:12 2009
Config Name: default
PDT Version: SK6211_20090116_BA
注:一定要使用SK6211_20090116量产工具才能成功
量产教程:
1、选择设定档点下拉菜单选default。
2、双击发现装置,查看flash设备型号(记住flash型号,在后面要用哦)。
3、点参数设置,设置参数。
4、初始密码为123456,进入设置。
5、选多重扇区设置。
6、多重扇区设置
A、勾选启动CD ROM功能和使用CDROM启动。
B、自动执行次数设定为“255”(255表示无限次,否则用一定次数后CDROM会丢失)。
C、逻辑扇区100%~0%为设置多分区,如果U盘设定3个分区,就向逻辑扇区0方向滑动拉杆。
D、盘符标志就是盘符的名字,多分区可以改下,利于自己辨认。
E、点浏览,找到你对应的镜像文件。
设置好以后按确认,弹出咨讯窗口,点确认就返回进阶参数设置了。
7、进阶参数设定
A、制造商代码填写U盘检测工具检测出的VID值。
B、产品代码填写盘检测工具检测出的的PID值。
C、制造商名称,填写产品制造商名称(这个好像可以随意填)。
D、产品名称,我是没有改(这个好像可以随意填)。
E、选择Flash型号这里选取前面记住的Flash型号对应的型号,这个错了,是步行的哦。
F、通道数这项我选双通道没有成功过,选单通道就可以。
G、最后再把设置档的名字改个名,点存储弹出资讯对话框点确认。
8、此时,接口连接信息处已变成了就绪的提示了,点击开始量产,稍等片刻,连接信息处就提示成功了
本人经过多次测试后成功才写此教程,也是第一次这么认真的写教程,希望我这个教程能给大家一点方便,也希望高手们多多指点!
[ 此帖被dejing168在2010-01-03 23:08重新编辑 ]
