  • 12824阅读
  • 24回复
[WiFi]给路由器乱插电源带来的深刻领悟 [复制链接]
离线11651189
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-29
           上周末去垃圾站捡宝,翻了十几分钟,只见到个FAST的150M无线路由器,有原配电源,插电试机,见指示灯亮,然后恢复出厂设置,用手机正常连接其WIFI并进入设置,心里一阵大喜。然后继续翻垃圾,找着两个12V 1.2A的电源,其中一个输出头和路由器电源一样。心想所有我见过的无线路由器电源都是9V 0.6A,内部的DC-DC芯片能耐受12V电压,于是毫不犹豫地把12V电源插路由器去试机,结果指示灯没亮。本不打算要12V电源,但最终花2元,把路由器和两个12V电源一起拿了。
     回家插网线测试无线路由器,指示灯不亮了!竟然不亮了?拿起原装电源一看,5V  0.6A  !几番测试,电源正常,确认路由器挂了!这下子心里哇凉哇凉地。不由得有了些领悟:我们常认为见过一些东西就无所不知了,然后做事大大咧咧不仔细,结果总有马失前蹄的时候!
     收拾下悲凉的心情,冷静想想,不能2元钱就这么交了学费。以前搞过两三个路由器,其主芯片供电应该是3.3V,或许烧毁的是路由器的电源模块,主机部分没问题。理想还要靠实践来证明,于是把路由器开盖。经测试,发现路由器电源接口处一个5脚小芯片(和贴片三极管外形类似)击穿,用风枪吹下后扔地上,忘了拍照记型号。然后用一个3.3V模块为路由器供电,机器正常工作。在3.3V输出端测试整机工作电流只有300mA左右,于是决定用AMS1117-3.3这个芯片来做DC-DC稳压。前不久从一个液晶逻辑板上拆得一个1117,正好派上用场。1117需要散热,找了一段非常粗的铜线(一个24V  10A环牛拆得)焊在1117的散热片上。焊接完,开机测试正常。接网线,开电脑,测试完全正常。局域网拷贝一个XP镜像文件,速度10M/s。使用十几分钟后手摸1117和路由器CPU,均微热,就没给CPU加散热了。最后拍照准备骗M币,装上盒子,留箱底吃灰,做备用机。
[ 此帖被11651189在2015-11-29 17:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+31专家+1
12
离线qq735455258
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-29
离线dg26
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-29
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-29
回 damu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线devcang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-29
回 damu 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-29
离线jackie001
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-29
离线heroicboy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
