  • 1573阅读
  • 11回复
[软件]扬帆技术交流信息网 GhostXP_SP3 纯净版 T20 [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-29
扬帆技术交流信息网 GhostXP_SP3 纯净版 T20数码之家技术福利总群  84408498   欢迎点击红色群名加入
扬帆技术交流信息网 GhostXP_SP3 纯净版 T20数码之家-成都QQ群     72600752   欢迎点击红色群名加入
扬帆技术交流信息网 GhostXP_SP3 纯净版 T20深度数码无忧龙族矿坛  75208166   欢迎点击红色群名加入
向长期以来支持老A的朋友们问好!要想在网上抢购手机无风险挣钱或免费领日常生产用品的朋友请联系老A!
【扬帆技术论坛 GhostXP_SP3 纯净版 T20 光盘说明】
◆ 本系统是使用SP3做为原盘,系统补丁打至2015/06/20前最新补丁,系统稳定,系统兼容性更超强。
◆ 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5~10分钟。
◆ 将 IE 网页缓存大小限制为-200 MB 。
◆ 将 IE 网址访问历史记录天数改为-10 天。
◆ 集成DirectX9最新版本运行库,更好的支持3D游戏。
◆ 集成了Windows Media Player 11 并更新补丁至最新。。
◆ 集成了Visual C++ 2005.2008.2010.等运行库,确保绿色软件能正常运行。
◆ 集成Adobe Flash Player forIE_18,0,0,160
◆ 集成IT天空E驱动5.27,智能自动识别安装。
◆ 破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源。
◆ 禁用个别不常用的系统服务,提高运行迅速。
◆ 第一次进入桌面提示驱动是否删除与调用分辨率智能设置工具并进行系统优化等。
◆ 默认Internet Explorer 8。
◆ 系统为NTFS格式。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-29
2.集成软件
* 集成-WinRAR_4.21
* 集成-2345王牌输入法
* 集成-2345王牌浏览器
★友情提醒★
本光盘自动安装完成后,使用的帐户Administrator(管理员)密码为空。因此建议你装完后立即在“开
始”->“控制面板”->“用户帐户” 修改自己的管理员密码!或者增加一个新的用户并设置密码。当
你设置了密码后,下次启动就能见到登陆欢迎页面,否则每次都会自动登陆。
★光盘启动安装★
1.请使用刻录软件Alcohol 120%或者Nero,选择镜像烧录向导->选择本ISO文件->选择较低的刻录速率->
开始刻录。
2.刻录完成后的光盘可放置在机器光驱中,从BIOS里设置从光驱启动,即可开始安装过程。(注意,安
装前建议备份你的系统盘数据)
3.不要使用WinISO、WinRAR等工具解开压缩或者直接将ISO当成一个文件刻录到光盘上,这样肯定是失败的。
常见问题
问:为什么系统下载后,大小和论坛公布的不一样?
解答:请在下载后务必检查一遍MD5, MD5是每个软件的唯一标识号, 如果系统下载不完整或被人恶意改动,
所得到的MD5也会不一样, 所以请在下载系统后, 认真核对一遍MD5值.
问:为什么装这个系统后我的硬盘变成可插拨设备了,我以前不是这样的。
解答:你用的是nForce主板加串口硬盘。nForce芯片组驱动程序含特有的IDE驱动(叫nvidia IDE SW)。
本系统集成了这个驱动并且自动安装了。系统托盘栏就出现一个可插拨设备的图标。你原来没这个图标是
因为你没装这个驱动,性能未能得到充分发挥。
问:局域网互访,别的电脑访问本机,可以进入本机,但不能打开任何文件夹,提示:没有权限访问。
解答:据分析,这是本机打开Guest帐户所致。实验结果说明:需要对方是administrator帐户,才能正常
访问,否则就出现上述问题。把guest帐户关闭,就可以解决了。关闭后,对方访问本机,弹出询问用户名
和密码的对话框,填写正确后就可以访问了。
问:GHOST运行过程中出现A:GHOSTERR.TXT错误!
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既
然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光
驱再试,一般就OK了!如果光盘、光驱的可能性都排除了,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题。一个完
整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体。如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不
稳定。在这样的系统里运行Ghost,自然会出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试。其次,检
查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,
这里仅点到为止。
◆ 感谢扬帆测试小组,及帮助过我的朋友。
◆ 鸣谢以下网站:
   扬帆技术交流信息网 Http://www.finebbs.com
◆ 免责声明:
1、Windows XP 操作系统版权归微软公司所有,本光盘仅作研究之用;
2、本光盘涉及其他所有软件版权归各自作者所有;
3、若使用本光盘作商业用途,请自行解决相关授权问题;
4、本系统仅用于研究与测试Windows系统安装盘结构和安装技术,请勿将其用于非法用途,
   建议您测试完成后使用合法操作系统。因使用本技术研究光盘带来的一切后果,由使用者自行负责。
   请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请购买正版!
更多的特制的细节还等待你去挖掘, 需要什么日常的软件请到扬帆技术交流信息网下载.
网址:http://www.finebbs.com
                              2015.06
文件: FINEBBS-201506-T20.iso
大小: 686 MB (719,599,616 字节)
MD5: B54C6CA69BC01C5E9A3C4B321767BCC8
SHA1: 1056201655EA74E5D64AFAAFCBCC4A7B294C40FC
CRC32: 9812EC78
『下载地址』
密码:ac8n
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线wx1006
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-29
有没有纯净的?没有2345 什么软件的  主页空白的那种
离线有点发烧
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-30
谢谢楼主分享,下来备用。
离线yaxupe
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-30
回 wx1006 的帖子
wx1006:有没有纯净的?没有2345 什么软件的  主页空白的那种 (2015-11-29 22:59) 回 wx1006 的帖子
呵呵,人家辛辛苦苦的做个系统,你让人家主页都不准设置,可能吗?人家就靠主页回扣赚钱呢。微软原装的主页还微软官网呢。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线a102135
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-30
回 wx1006 的帖子
自己设置主页就行!
离线wx1006
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-30
回 yaxupe 的帖子
yaxupe:呵呵,人家辛辛苦苦的做个系统,你让人家主页都不准设置,可能吗?人家就靠主页回扣赚钱呢。微软原装的主页还微软官网呢。 (2015-11-30 09:00) 回 yaxupe 的帖子
主要是我也推广2345呢
离线a102135
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-30
回 wx1006 的帖子
wx1006:主要是我也推广2345呢 (2015-11-30 11:04) 回 wx1006 的帖子
那就自己做个自己主页的系统!
离线txjsy
只看该作者 8楼 发表于: 01-11
看看这个,谢谢楼主提供!
离线txjsy
只看该作者 9楼 发表于: 01-11
回 a102135 的帖子
a102135:==========================================================================================
2.集成软件
* 集成-WinRAR_4.21
* 集成-2345王牌输入法
....... (2015-11-29 22:36) 回 a102135 的帖子
看看,谢谢楼主提供!
