  • 35925阅读
  • 90回复
[电脑]每日一修---GPU的BGA拆装 msi微星6850花屏维修 适用于所有hd6850 7850类似型号 [复制链接]
离线玉面毒郎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-05
— 本帖被 clf1900 执行合并操作(2015-12-05) —
前几天寻摸着买个示波器,孩子也感冒了,一直没时间给大家继续发帖,是不是都觉得我太监了。
示波器买了一个普源的ds1102e,本来想买1052e升级来的,可是自己没有那个技术,就多花200大洋买了1102e。原来用的模拟的,新的数字示波器还没弄明白怎么用,没示波器的日子真难过,弄懂了就发帖来一发示波器的维修运用。下面开始正题。
上次发帖显卡的维修,许多坛友就找我修显卡,特选一个比较实用的以作示范。应该是@追-梦
其实呢,修显卡不一定要用很专业的工具,万用表,烙铁,风枪足以,不过要想修的成功率高,修的速度快,而且返修率低,就最好有BGA焊接机。毕竟风枪只能上加热,没有下加热。最关键还是,不具有温度曲线和有效的距离控制。
显卡        msi微星的hd6850,ddr5,1g。采用amd 40nm hd6800核心 功耗满载120w,八颗ddr5  128m尔必达颗粒组成1g 256位显存。
验明正身 咪咪少一个
裸照
故障
花屏 满屏白色横线 能识别文本信息
分析
花屏通过图中可知为小花屏, 考虑个别显存或者GPU故障,看第一张图片这位兄弟的显卡似乎有过乳腺癌,咪咪少了一个。
结合官方的介绍中此 卡峰值功率120w ,我首先判定,gpu的故障概率要高于显存。
既然怀疑,就要有所行动,决定先干GPU.芯片四周放上焊膏,风枪开到200度 5档,使焊膏熔化。倾斜显卡使焊膏流入bga焊盘,然后再 上BGA焊接机。
激光校准GPU位置 并进行拆卸
拆下的GPU核心
重新植球,再装上,就是拆下的反过程,不再赘述。
此处注意,拆装GPU温度问题。
附件中有可以下载。
取下焊接好的板子,涂上散热硅胶
大家一定注意了,无论是GPU还是CPU涂散热硅胶,我们原则上是薄薄的一层,但是文字上的描述在实际操作中,
就会大不一样。
这是比较合理的(自认为)
这种就不行(然并卵),显卡主人原来就这样弄得。
当然过多也不行。
装好显卡散热部分,上机。亮机不花了。
这还不是终点,还要装系统,跑3D,测试稳定性。
满载3d  2160p 测试二小时 温度69度 fps 45 无任何问题。
此卡修复成功。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+361专家+2
离线玉面毒郎
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线罗汉果_
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-05
Re:每日一修-------坛友的msi微星6850花屏维修 适用于所有hd6850 7850类似型号
离线chenlei1910
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-05
Re:每日一修-------GPU的BGA拆装 msi微星6850花屏维修 适用于所有hd6850 7850类似 ..
离线sunonce609
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-05
离线sdj1211
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-05
离线chenzhixin
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-05
离线q25l
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-05
回 罗汉果_ 的帖子
离线山石科技
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chaord
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-05
回 q25l 的帖子
