  • 11879阅读
  • 25回复
[外设]JS福利,actiontec C1000A 一体机改WAN口 [复制链接]
离线wuxeon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-05
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-12-05) —
这些都是没有文档之类的,一切都是自己摸索,转发请注明。
鉴于之前有一些网友私信问这机子能否改WAN口,WEB页面是没法配置的,那些SSH登陆什么的过程就不说了,玩的人自然懂。
猫恢复设置,改好admin密码,直接用ssh连接,默认端口,使用自己修改的admin和密码登陆。
使用brctl 命令,可以看到默认状态时4个LAN口都在br0。
命令  :
brctl delif br0 eth3     #将lan4口移出br0
wan add interface eth eth3   #设置为WAN口
wan add service eth3 --protocol pppoe --firewall enable --nat enable --igmp enable --username 设置自己的adsl用户名 --password 设置自己adsl密码
这样就OK了。
使用命令查看 是否成功
wan show 0.0.32
如果显示有两条pppoe记录,一条是ppp0.1 默认的,一条是ppp1.0 新加的,就正常了。
save    #保存配置
重启路由。可以看到自动连接。
下面发图。
界面状态可以看到是eth的连接,但无法显示正确internet状态。
实际上网都正常,就是无法web配置一些高级的防火墙属性了。JS有兴趣可以去研究一下,发应该是要用命令修改防火墙的高级设置了。
要不就需要编译源码。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wuxeon
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-05
离线athrunxixi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-13
离线lolp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-01
离线blackburn
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-17
离线bucengliqu
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-21
离线250299761
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-21
离线bucengliqu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-01
离线sunshiqi
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-09
离线henryo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-30
