手里有个48v的铅酸三段式充电器 空载输出55v 最大电流1.4a 想改成20串磷酸铁锂充电器用 20串磷酸铁锂的充满电压要73v 而且要去掉浮充 改为恒流恒压2段 上图
可以看到 主滤波电容小的可怜 400v48uf 好像把 整流滤波电容 63v220uf 没有EMI 没有保险丝 整流二极管没有散热器
分析 发现电路图如下 改装方案如注释
这是改好后的全貌:
整流滤波电容改为红宝石LZ系列高频低阻80v390uf 2个
去掉三极管一个
去掉分压电阻2个 用5k电位器代替
整流二极管和防反接二极管加散热片
主变压器 加 散热片 都是通过硅酮导热胶 粘在一起的
高压主滤波电容换400v100uf
增加保险丝 共模电感 地方有限 少了个安规电容
mos接地限流电阻并联一个1欧姆的电阻 输出电流增大到2.9a
下面上测试图:
空载输出73.5v
用盐水代替负载 正极铝片 负极碳棒 正极之所以用铝不用碳棒 是因为用碳棒会生成氯气 呛死人
调节碳棒 使电压保持在66v 模拟20串铁锂大部分充电期间电压 这时充电器进入恒流阶段
电流显示2.9a
秀一下我的电流表 3根过20a的康铜丝并联 用电压表毫伏档 经过精确 校准 精度可达0.1a
拷机运行3个钟 充电器出风温 充电器触摸微温 至此 改装圆满 完成 上螺丝 换标签
高清无码,各位看官看的可爽?
哎 人家拆个机 都能赏个百八十M币 这都折腾了好几天 都没人打赏 功夫不值钱啊 [ 此帖被waxrx在2015-12-07 16:28重新编辑 ]
