Array
  • 2181阅读
  • 0回复
[外设]CANON MX898打印机请指点 [复制链接]
离线mdzmzm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-08
CANON MX898打印机报B200错误,屏显“打印机故障,拔出电源线报修”,同时,扫描组件位置在扫描版中间,无任何动作,说明机器检测到大故障,连复位都不处理,直接断电,但屏显有代码指示,且打印车被锁定,测电源盒电压,启动电压0V,其他2组11V和8V,但标称是34V和24V,拆机解除打印车锁定,拔出打印头加电,电压恢复正常---3.3V启动电压、34V和24V也正常,同时屏显“U051 请安装打印头”,开启上盖,打印车从停车位置回到换墨盒位置,扫描组件也回到正常位置,加上打印头自检后又报B200错误,除电源键可关机外其他任何键只有“滴”声无动作,用电源键关机,开启上盖,打印车已回到停车位置,手动移动打印车取下打印头,合上盖,电源键开机,自检后同样“U051 请安装打印头”,问题来了------各位大侠指点,到底是打印头损坏还是主板损坏,或者是两者都损坏????我认为打印头损坏的可能性比较大,但有不同意见认为2者同时损坏,且如果主板也坏,换上新打印头(型号QY6-0080)会烧,X宝最低价450大洋啊,2者一起换6-7百元,怕是不值得。纠结中,烦请大虾们分析一下问题。
Array
