  • 5679阅读
  • 17回复
[电源]“灯下黑”10元7个5V500mA充电器改1A [复制链接]
离线l8181
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-09
昨天拆了“灯下黑”10元7个5V充电器,对比了1A和500mA的差别,正如坛友所说是公模产品上不同元件。今天开始对500mA充电器做简单改造,使其变成1A充电器。拆机对比见昨天的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1481672
今天的改造就更换2个元件,增加了3个电阻。
1、更换元件(见下图)
2、增加电阻。
由于没有1R3的13003的限流电阻,就用1个4R7和1个10R电阻并联在2R2上,并联后总电阻刚好1.3欧。
原电路中R6和R7组成输出电压的取样,不改R6和R7时,输出电压只有4.8V(不知是不是改了限流电阻会影响输出电压),1A充电器的R6是3092,而500mA充电器的R6是2802,手上没有3092阻值的电阻,就试着在R7上并联一个470K的可调电阻,通电后调节可调电阻,当空载输出电压5.15V时,焊下可调电阻测量阻值大约是200K,找1个204的贴片电阻焊上,空载输出电压5.17V,带上负载,调节电流到1A,输出电压变成5.3V(该充电器带线补)。基本满足要求。
改完后测试最大输出电流,能达到1.25A。经过6个小时的1A输出测试,温升正常,只是输出整流二极管温度比1A充电器的高一些,但也不是太高,其它元件的温升和1A充电器基本一致。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+33
12
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
离线xjcook
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
离线yilingking
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-09
离线zgklxj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-09
离线auser
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-09
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-09
离线zxy882266
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-10
离线杰克洛阳
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-10
离线boutd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-16
