  • 18384阅读
  • 4回复
WinPE启动U盘工具箱 通用PE工具箱 老毛桃V09.11 [复制链接]
离线hbiao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-08
WinPE启动U盘工具箱软件下载与制作
WinPE启动U盘工具箱
维护与安装电脑系统的好帮手
当你无法从硬盘与光驱启动电脑的时候
就可以使用WinPE启动U盘来启动电脑
进行系统维护,或者重新安装系统
  文件大小:37M
  运行环境:WinXP, Win2003, WinVista, Win2000, Win9x
  下载地址1:梦网空间-三更论坛
  下载地址2:BRSBOX免费网络硬盘
  下载地址3:WinPE启动U盘制作交流群的群共享中,群号68907131(目前已200人满员)
  功能说明:WinPE工具箱是一款极适合于网管、装机人员使用的多功能WinPE系统维护工具箱,它基于WindowsPE制作,支持USB2.0/SCSI/Netcard等设备,操作简便,界面清爽。你可以使用它进行磁盘分区、格式化、磁盘克隆、修改系统密码、数据恢复、检测电脑硬件、安装系统等一系列日常应急维护工作。相比同性质的DOS系统维护工具,PE工具箱更容易操作,更容易上手。它具有体积小、启动快、界面友好等特点,相信你会喜欢的。
  一、图说WinPE启动U盘的制作
  1、首先将U盘插入电脑的USB接口(重要提示:制作过程U盘会被格式化,注意备份资料);
  2、解压下载的WinPEU.rar文件;
  3、在WinPEU.rar解压目录打开UltraISO.exe程序;
  4、在打开的UltraISO程序界面,双击打开WinPE.iso光盘映像文件;
  5、然后在顶部菜单中选择“启动光盘”/“写入硬盘映像”;
  6、在“硬盘驱动器”项目中,选择你要制作成启动盘的U盘(软件默认U盘);
  7、在“写入方式”项目中选择“USB-HDD+”或“USB-ZIP+”(尝试选择,有效为准);
  8、最后,点击“写入”,等待数秒,提示“刻录成功”后,点“返回”退出。
图1—第一步:解压下载的WinPEU.rar文件
图2—第二步:点击打开UltraISO.exe程序
图3—第三步:接着双击打开WinPE.iso光盘映像文件
图4—第四步:选择上部菜单中的“启动光盘”/“写入硬盘映像”
图5—第五步:在“写入方式”项目中选择“USB-HDD+”或者“USB-ZIP+”
最后,点击“写入”,等待数秒,提示“刻录成功”后,就表明已制作完成
提示:“写入方式”可以尝试选择,只要制作完毕以后能够成功启动电脑即可
“硬盘驱动器”选项中,系统会默认你的U盘,不会对电脑的硬盘进行操作,故大可放心
(本界面为8G的台电U盘制作情况,制作完成后曾在多台电台尝试启动并成功)
图6—第六步:提示“刻录成功”以后,点“返回”按钮退出制作
(这是另一次使用1G的金士顿U盘制作的情况,该U盘制作也能成功启动电脑)
荞麦提示:
  1)该下载包是荞麦使用下载的“通用PE工具箱”生成WinPE.iso映像文件,然后根据实用情况增删了几个工具软件,与UltraISO程序一并压缩成WinPEU.rar。使用UltraISO.exe程序,几秒钟即可制作好U盘WinPE启动盘,制作非常简单与方便。
  2)可以使用UltraISO.exe查看WinPE.iso的内容,修改、替换有关文件,增删工具软件,打造自己的个性化WinPE启动U盘。当然,我们也可以在安装以后的PETOOLS目录中进行个性化设置。PETOOLS目录就是外置工具软件目录,Setting.ini是配置文件。对于1.9以前的版本,外置程序是可见的,可直接对照配置格式自己增删工具软件,配置对应的显示菜单;对于1.91以后的版本,外置程序是打包在PEtools.win文件中的,程序不可见,我们可以先在PETOOLS目录下面的Extra目录,增加自定义程序文件夹,然后在启动的WinPE中通过“加载自定义程序”,来自定义增加的工具软件的快捷方式,详见后面附录的介绍。
  3)使用U盘启动电脑的时候,事先要在BIOS中选择第一引导设备为USB,并对应选择“USB-HDD”或者“USB-ZIP”。因为主板不同,选择USB的方法有所不同,请具体尝试选择。荞麦使用“USB-ZIP+”格式制作,选择“USB-ZIP”引导启动,在多台电脑上成功引导与运行。
不同版本工具软件设置的利弊:
  1、对于1.9以前的版本,PETOOLS目录中的工具软件都设置在可见的目录里面,无论是否启动WinPE,我们都能直接使用这些工具软件。不足的是,自定义工具软件稍微麻烦一点。
  2、对于1.91以后的版本,系统原始的工具软件都设置在PETOOLS目录中的打包文件PEtools.win里面,不进入WinPE系统就不能直接使用这些工具软件,这给我们带来不便。打包配置工具软件的好处,则是让工具目录显得“干净利落”,不“拖泥带水”。
  二、设置U盘为第一个启动设备的方法
  要从U盘启动电脑,就要在BIOS中设置U盘为第一个启动设备。
  先将U盘插入USB插口(最好插在主机后面的USB接口,并将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统刚刚进入自检界面的时候按“Del”键进入BIOS设置,找到有关设置电脑启动的地方,比如“Advanced BIOS Features”或“Boot Device Priority”等,对应自己制作的启动U盘格式,将“First boot device”项选择为“USB”或“USB-HDD”或“USB-ZIP”,然后按F10键保存,再按Y键确认,回车退出BIOS设置,电脑再次重新启动。
  因为主板不同,选择USB启动的方法有所不同。有些新出的主板,“USB-HDD”的选择是在“Advanced BIOS Features”/“Boot Seq & Floppy Setup”里设置,把“First boot device”项设为“Hard Disk”,然后在“Hard Disk Bot Priority”中选择你的U盘(U盘要在开机前先插上)。
  本人在P4S8X-MX华硕主板电脑上使用U盘启动的时候,即使第一启动设备选择的是移动设备(该主板没有USB之类的选项,而是Removable Dev.,也就是移动设备),电脑根本就不会从U盘自动启动。但可以在刚刚开机时不停地按F8键,出现引导设备选择界面,选择从自己的U盘来成功启动。另外,尝试发现:在“Hard Disk Drives”/“1st Drive”里面选择自己的U盘,就可以在“First boot device”中看到并选择自己的U盘,从而实现从U盘成功启动。
  据说有的主板可以在开机的时候按Esc键调出引导设备选择菜单。如果遇到不能直接从U盘启动的电脑,可以尝试按一些功能键,比如Esc、F8键等,看看能否调出引导设备选择菜单,然后选择自己的U盘来启动。
  三、使用WinPE启动U盘安装系统
  WinPE启动U盘的主要作用,就是用来启动电脑的。至于使用WinPE启动U盘来安装系统,与你平时的方法差不多,只不过是系统安装文件放在U盘上而已。当然,如果硬盘上保存有系统安装文件,或者从U盘拷贝到硬盘上,那就从硬盘安装系统。
  当WinPE启动U盘制作成功,可以启动你的电脑以后,就把原始的系统安装文件,或者从网上下载的系统安装光盘映像文件(.ISO),或者.ISO里面的.GHO硬盘安装映像文件,拷贝到U盘里面,然后就能直接安装系统,或者使用WinPE启动U盘工具中附带的虚拟光驱软件、一键恢复与备份软件来安装系统。
  XP操作系统光盘映像或Ghost版本程序下载:http://xp510.com
前言后记:
  荞麦检索了解、摸索尝试U盘启动盘的制作,尝试过DOS与WinPE多个版本,觉得还是WinPE比较好,这里整理、推荐三种WinPE启动U盘制作方法给大家尝试与使用。
  相比而言,荞麦觉得WinPE启动U盘工具箱比较好,附带有众多实用的维护与装机工具;文件也不大,只有37M,引导启动也比较快;同时,通过修改配置文件,还可以打造个性化WinPE启动U盘,让自己使用起来会感到格外亲切。
  这里制作WinPE启动盘的工具,推荐的是UltraISO 9.3,制作非常方便与简单,几秒钟即可制作完成。而有些版本的制作方法,则麻烦得多。
  荞麦使用“USB-ZIP+”格式制作,BIOS选择“USB-ZIP”引导启动,在不同主板的多台电脑上成功引导与运行。本人制作成功启动电脑的U盘有:金士顿DTI/1GB、台电8GB。
  一点提示:WinPE启动U盘制作完成,不再反复制作与尝试以后,你就可以把原来备份的U盘资料拷贝回来,U盘的启动功能不影响U盘的正常使用。你还可以事先把U盘上的有关WinPE启动的文件和文件夹隐藏起来,以免与自己的资料等文件混淆而可能被自己删除。
附录:提供几个大同小异的WinPE工具软件,有兴趣与需要者可以尝试使用
  1、WinPE(老毛桃最终修改版)V09.11
软件大小:109.01MB (光盘映像文件winpeboot.iso
应用平台:Win2003/XP/2000/9X
功能说明:是一个小而全的WinPE操作系统,可以安装到硬盘、U盘、移动硬盘等移动存储设备,比如MP3。除了附带有众多的维护工具软件之外,还支持网络连接上网,支持众多的普通声卡驱动,提供了在该系统上运行的微型Office2003办公系统、卡巴斯基6.0杀毒软件(许可Key有效期限到2027-4-1)、多种播放器、QQ2004等大量应用软件。
下载网址:http://www.duote.com/soft/8624.html (多特软件站)
荞麦尝试制作以后的经验之谈:
  1)首先,在512M的MP3上制作,使用安装目录SETUP中的安装程序PESETUP.EXE,选择安装到“U盘、移动硬盘”的安装方式。程序一路安装下来,需要人干预的地方太多,安装十分繁琐。更重要的是,安装结束以后,不能启动电脑,宣告该方法制作失败。
  2)我们知道,winpeboot.iso实际上就是启动光盘的映像文件,是可以刻录成启动光盘或者启动U盘的。因此,荞麦就使用UltraISO.exe软碟通程序,就像前面制作启动U盘那样,直接“写入硬盘映像”,眨眼工夫就制作完成。而更令人欣喜的是,该MP3制作的WinPE启动盘成功启动了我的电脑。不过,经过多次尝试,提供的网卡驱动程序没能驱动网卡,说没找到网卡设备。
  3)接下来,我使用1G的金士顿U盘来制作,制作软件还是这个十分有效而且非常方便的UltraISO.exe,一路默认选择,仅仅点“写入”按钮,也是眨眼工夫就制作完成。默认制作的是“USB-HDD+”格式。结果,成功启动电脑,进入WinPE系统之后,还能安装网卡驱动,在我们自动获取IP地址的网络中,十分方便地就连上了网,尝试打开自己的三更有梦主页,速度还很快的。至于声卡方面,因为自己安装的是比较好的创新声卡,而且在BIOS中禁用了集成声卡,所以声卡驱动程序没能驱动本机的声卡。
  在办公室的一台电脑上,集成网卡、声卡都能驱动。
  4)进入WinPE系统以后可以看到,它实际上是“老九”制作的迷你WinPE系统,“老毛桃”只是制作、提供了PESETUP.EXE安装程序,以便实现安装到硬盘、U盘与移动硬盘,但安装过程却很复杂,很不方便。
  5)我们一般都是安装到U盘或移动硬盘,所以,只要使用UltraISO.exe程序,直接把winpeboot.iso“写入硬盘映像”即可,制作起来非常方便。
  6)该版本的“特别用途”:可以使用该启动U盘启动还没来得及安装系统的电脑,或者不能进入系统的他人的电脑,以便处理应急办公事务,处理应急网络事务。
  2、通用PE工具箱 v1.91
软件大小 34.32 M
软件类别 国产软件/系统辅助
运行环境 WinXp, Win2003, WinVista, Win2000, Win9x
下载:http://www.crsky.com/soft/15801.html (非凡软件站)
V1.9.1更新:
1、解决部分笔记本蓝屏问题
2、解决了VIA平台上网本不启动问题
3、增加Extra文件夹,可自己添加软件执行“加载自定义程序”,自动添加到PE桌面快捷方式
荞麦说明:
  该软件就是网络上广泛流传的“通用PE工具箱”,也就是所谓荞麦灌装的“WinPE启动U盘工具箱”的原始软件。该软件为.exe可执行文件,提供把WinPE安装到硬盘、安装到U盘、生成ISO文件三种选择方案供大家使用,让制作更加灵活。有兴趣的朋友,可以尝试尝试。
如何在通用PE工具箱v1.91中自定义工具?
  1.9.1版本提供一个自定义程序接口,使用方法有两种。
  1)为已经安装的通用PE工具箱添加自定义程序
  估计大家已经看到1.9.1版本在桌面上和开始菜单里多了一个“加载自定义程序”的快捷方式。顾名思义,它是用来手动加载自定义程序的。细心的网友可能会发现,外置程序目录PETOOLS下面多了一个Extra目录。没错,这里就是用来放置自定义程序的。假如我要添加一个A.exe,就需要先把A.exe连同A.exe所在的目录一块放进Extra文件夹。
  然后,进入PE工具箱后运行那个“加载自定义程序”,您的桌面和开始菜单就会出现您刚才添加的那个工具。
  好奇的网友可能又问了:如果那个A目录里有很多.EXE的程序,那是不是每一个.EXE都会在桌面上出现呢?这个问题问的好。假如A目录里有A.exe和B.exe同时存在的话,那么“加载自定义程序”后,系统将在开始菜单里添加所有的工具A.exe和B.exe,而在桌面上只出现和文件夹名相同的程序A.exe。也就是说如果我把上面那个A目录的名字改成B,那么桌面上将显示出B.EXE。这样的好处就是避免桌面上出现一些乱七八糟的EXE,因为“加载自定义程序”那个快捷方式是自动搜索文件的。
  如果听不明白,复制几个目录到Extra文件夹,然后运行PE,启动那个“加载自定义程序”多试几下就清楚了。只有一点需要强调:放到Extra文件夹里的程序在一个单独的目录才可以。也就是说,一个单独的EXE直接放进Extra文件夹是不能创建快捷方式的。一个单独的EXE也需要放进一个目录里再放进Extra文件夹。
  2)为没有安装的通用PE工具箱添加自定义程序
  通用PE工具箱的安装程序在安装的时候会在检查一个名叫“TonExtra” 的文件夹并将其中的文件全部复制进PETOOLS下面的Extra文件夹。这样在安装前就可以自定义好。然后伴随的通用PE的安装,你自己的程序也会一块安装进去。具体做法和上面的一样,区别是把文件放进TonExtra而不是Extra。采用这样的方式安装到U盘或生成ISO的时候,您自定义的程序也将安装进U盘或生成进ISO。
  当然,我们也可以使用UltraISO.exe程序打开已经生存的ISO映像文件,直接编辑、修改PETOOLS目录里面的有关文件,直接在Extra目录增加自定义工具的文件夹及其软件,然后保存该ISO文件,并制作启动U盘。
  3、USB-HDD启动盘制作向导 V1.1┊将移动硬盘制作成为启动盘
软件大小:66.0 MB
下载网址:http://xp510.com/soft/270/348/11120.html
  本工具可以将您的U盘、MP3、移动硬盘制作成为USB-HDD启动盘。制作成启动盘后不影响您的设备正常使用,MP3仍可照常听歌。程序操作简单,无需专业知识及其他工具,几分钟即可制作完成。工具内置了DOS工具及WINPE微型操作系统,便于日常紧急维护。
离线摩罗
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-08
离线modelmy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
离线cuijiayu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-09
离线不羁之魂
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-10
