  • 8050阅读
  • 41回复
[照明]太阳能白天黑夜灯---名字要启的悬乎才有人关注--14楼上运行中的照片 [复制链接]
离线kdq10328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-11
    家里的卫生间采光不好,白天也不亮,所以萌发了做一个白天和晚上都能亮的灯。(白天照亮的同时给电池充电,晚上电池供电,这种创意太多了,我这个可有点不一样,无高大元件,都是大家可以拆机得到的,自动开启夜间照明模式)
    材料:6W灯条一根(不一定要6W哦,你也可以用LED串联),太阳能板(18V/5W,电压大小无所谓。电压高,LED就得多串几串,具体按N/3计算可得具体要几串;电流大,就多并以不超过LED额定电流为准)一块,二极管(IN4007或其它压降0.7V的二极管)2个,旧手机电池一块。
    原理图来了
      白天,太阳能电池板提供18V电压,6串2并LED均发光。
     无太阳时,每个LED压降约2.78V,2个IN4007+1个LED两端的电压4.12V(不接电池),接电池充电电流约10-30ma。按此最不利于充电的条件考虑,白天约有8-9个小时可以充电,夜间1串2并LED发光-即只有2只LED发光,有朋友回复说一块电池不能带动6串的LED,嘿嘿!你没仔细看哦!(微光,小夜灯模式),放电时,LED两端电压约2.86V左右,电流10-15ma。即使阴天,当天充的电也可保证夜间使用。
    有太阳时每个LED压降约2.98V左右;不接电池时,两端电压4.26V(充电终止电压略高,但考虑到充电电流较小,实际电池基本不会满,就把保护电路省了),充电电流更大,更可保证夜间使用。
     该电路才使用不久,待用一段时间观察下。不妥之处,请大家指正,谢谢。
[ 此帖被kdq10328在2015-12-12 12:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+27
离线laimama
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-11
离线kdq10328
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-11
回 laimama 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线szx2973
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kdq10328
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-11
回 风信子玉 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kdq10328
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-11
回 szx2973 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-11
回 kdq10328 的帖子
离线kdq10328
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-11
回 kdq10328 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kdq10328
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-11
回 风信子玉 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
