  • 52569阅读
  • 57回复
[电脑]随大流,也装了个z3735f的小主机(1223更新功耗图) [复制链接]
离线yizhanghong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-13
12月23日更新
用路由器的12V 1.25A也能满足需求,但是电池部位接的线一定要够粗,要不然会莫名其妙的死机的,可能是大电流作怪。
待机时的功耗
AIDA64 稳定性测试时的功耗,可能是最高功耗了吧,也在可接受的范围
-----------------------------------------12月18日更新 -----------------------------------------------
去掉电池,用3r33模块改4.2V直流供电,不过电池显示有点bug,一直掉电,直到掉到7%,然后就不能睿频了,都没装电池,掉的哪门子电啊
(晚上测试,把设备管理器中所有电池相关的硬件禁用了就好了)
12V 2A的输入才可启动,3r33的转换效率有点让人抓鸡啊(测试12V 1.5A的也可以)
开机按ESC进bios(bios版本下面有说明)
进bios瞅一瞅
选项
1 continue 直接进入系统
2 bootmanger 选择启动项,一般做的u盘pe就是在这选择的
3 SCU就是传统的bios设置了
进SCU查看,可以选中文,不过是繁体的
进boot manager,可以选择做好的pe启动,此处的pe必须是uefi制作的pe,否则不能启动
我用的是Win10_10240_PE_x86&x64_10.4 的PE
做个ghost备份一下
----------------------------------------------12月13日------------------------------------------
周末闲来无事,正好前两天淘的平板主板到了,改造之
2G 内存,32GEMMC闪存,蓝牙,无线一应俱全,触摸插口,mipi接口都用不到,一个micro  usb otg接口,一个micro hdmi接口,一个耳机接口,4.2V电源输入,没有很好的大电流电源,索性就直接焊了个18650,能用个半小时左右
主板正面图
脱掉衣服的主板正面图,跟寨版很类似
主板背面图
通电开机,先把bios升级了,原来的bios只支持到800P,换新bios支持1080p输出,不过我的V59驱动板的电视hdmi直接显示不支持的格式
注意:只有il86A2-V03的才可升级到显bios的bios,其他的貌似不行,原bios版本I.D86GFBMR03,升级后为I.D106HCBNY01
只能再转成VGA了,要不然新的bios可以显开机显示bios。
准备装上的笔记本天线,貌似线短了点
给主板供电主板的电池,电池上面一个充电板子也是在坛子了几毛钱淘的,充电电流在800ma以上
准备工具,烙铁,可调电源,松香,焊锡之类的
用的是TL WR340G+ 的壳子,原来的主板哪去做ubnt了,其实也没啥卵用,用小刀刮出一个台阶,架电路板用
洞洞板做的开关机键和指示灯,指示灯直接串了个电阻接到usb线的正负极了,实在不知该拿什么做指示灯了
天线贴的位置,顺便焊了个咪头,其实应该也没啥用,在旁边开了一个槽,插TF卡用,后来发现,好深好深。。。。
累瞎眼,焊上隐藏的那个usb,主板上缺两个22欧姆的电阻,只能在头上焊了,其实哪两个电阻也没啥用,后来也拆了
电脑前挡板位置的usb版,原来的耳机耳麦插头去掉正好预留出空间给micro usb 及micro hdmi
做了一个尾插,5V2.5A输入,降压到4.2v之后应该功率不够,有空淘个大功率的降压板子
全局图,略显凌乱,主板的支撑柱没有买到,买了一堆M3的螺丝,拧阿拧,固定住了,应该很结实,以后涂点油防止生锈。顺便加了个散热片,中间摸的硅脂,两边用704固定了一下,挺结实的,不过温度还是70多度,不爽
总结一下:适合折腾,不过比较娇贵,听说之前好多板子体质不佳,幸好我的这个在折腾的过程中没有死掉,开机之后温度就在70度左右徘徊了,加散热片效果好像也没有,心理安慰吧。速度么,还可以,比上一代atom强,能解4K视频,挂机下载应该是不错的选择。不过貌似之后它可能吃灰了,这年头都在线了,谁还没事下载玩。
[ 此帖被yizhanghong在2015-12-23 15:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+41
12
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-13
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-13
离线aumk
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-13
离线wznanan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-13
离线yizhanghong
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-14
回 snowrose2000 的帖子
离线yizhanghong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-14
回 aumk 的帖子
离线季yy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-14
离线ssn2
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
离线huyanqi7
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-18
