  • 36034阅读
  • 88回复
[手机]荣耀7i拆机~详解首款翻转摄像头手机的秘密 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-16
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-12-18) —
随着手机的集成度越来越高,上流供应商提供越来越完备的配套方案,这让越来越多的新兴品牌进入到手机市场,优势就是手机便宜了,这也给传统的手机行业带来巨大的压力,手机利润越来越少,在这样的行情下,越来越多的厂家不愿意再投钱研发,而是“追新”以最快的速度用高阶的手机芯片方案来填补研发的空白。于是我们在享受到“便宜”的同时也发现了现在的手机,长着一张大众脸,同样的方案功能类同,缺乏新意。而用“追新”来代替研发,所暴露出来的问题也越来越多,手机不稳定,发热大,耗电快,跟屎一样的UI,固件更新的周期越来越长,还没等到新版固件,新型号的机型又发布了,刚买到手机开始降价给新机让路,我们体会到的优越性越来越差。就是在这样的大背景下,作为手机领军企业的华为荣耀仍然坚持走着研发的路线,荣耀7i就是不断创新的结果。首款翻转镜头手机——180度翻转镜头,可以在恒定阻尼的控制下,悬停在任意角度,真正实现多角度拍摄。让我们眼前一亮,同时首次引入“3E、4A、5M”拍照技术,除此之外自拍功能得到了极致优化。但是我们不仅要问这个翻转摄像头经过无数次的翻转,排线不会夭折吗?在平凡的翻转后还能悬停在任意角度吗?华为荣耀是如何来解决这些问题的?于是就有了今天的拆机。
惯例的拆机之前简单解读一下外观设计。荣耀7i 采用了无边框设计,在熄屏的状态下看起来几乎没有任何边框,但在亮屏后还是能看到2MM左右的黑边。
从左往右依次加音量增减一体键、电源键、SIM卡1(TF卡)、SIM卡2。荣耀7i采用了金金属中框设计,为保护正面的屏幕及背面,上下2层设计有PET玻璃纤维材料的保护框,这样的设计虽然提高了安全性,但也增加了荣耀7i在视觉上的厚度。
其实上荣耀7i的机身厚度是7.8MM,相比荣耀7的8.5MM更薄,但从侧面看在视觉上两则却没有太大差异,主要是荣耀7背面采用偏弧形的设计,来减少视觉上的差异。
荣耀7i这种扁平的金属中框,接近90度的转弯,主要是为其主打的拍照而服务的。虽然牺牲了一些视觉差,但可以很轻松的摆放在平面上。这对慢拍,特别是低快门的拍摄,十分受益,不需要随身带三角支架。如流金岁月、车水马龙及低亮度下,我们不得不使用低快门,延长摄像头暴光的时间来得到一张特别的照片,或者减少噪点得到弱光下一张正常的照片。
指纹传感器被移动了侧面,位置上正好是左手拿捏时大拇指的位置,除了在使用上更为方便之外,从设计来说相比背面的指纹传感器设计,有效的解决了手机进灰的问题。
荣耀7i后盖采用EPC材料及玻化工艺,制作成类琉璃的效果,一不留神真会错认是琉璃后盖。
这是荣耀7i最大的亮点, 180度翻转镜头,可以悬停在任意角度,配有双色温闪光灯。因此我们在正面没有看到前置摄像头,用一个摄像头解决自拍和拍照的问题,因为是同一个摄像头所以在驱动上更为统一,在照机软件的校调和优化上可以做得更为出色。同时省了一个前置摄像头,这种做法倒底是省了还是费了?在后面的拆机中见分晓。
底部是MicroUSB充电接口及对称的扬声器开孔。
首先将2个SIM卡槽退出,然后用加热棒对后盖进行加热,方便拆解,最后用手机开盖工具吸开,这种做法可以不留痕迹。
打开后可以看到后盖上有黑色的导贴,后盖是EPC材料,这种材料有很好的柔韧性,避免了琉璃后盖的易碎。
采用11枚螺丝固定其中2枚有白色易碎贴防拆。首先进行下半部分的拆解,小以后的用手术刀挑开易碎贴,然后移除射频连接线,用螺丝刀退出底部的5枚螺丝,即可打开底部。
可以看到底部采用了一枚三磁跟喇叭,同时有完整的音腔设计,同时充份利用了底部的空间,提升音质。采用的是侧面出式设计,侧面的孔上进行防尘设计。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+103
离线sanghua
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-16
[ 此帖被sanghua在2015-12-16 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+57
12
离线sanghua
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
[ 此帖被sanghua在2015-12-16 18:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+37
12
离线sanghua
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
[ 此帖被sanghua在2015-12-16 18:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+58
12
离线sanghua
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线xktx09
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-16
离线yaoer320
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-16
离线风信子玉
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wdmcxkjy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-16
