  • 11991阅读
  • 8回复
[拆解]拆解奇瑞A3的后轮ABS轮速传感器 [复制链接]
离线gdszyrx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-17
后轮的ABS传感器坏了,仪表盘ABS和ESP两灯亮,把元征的技师盒子插在车上的OBD接口查看,报右后轮ABS传感器信号异常,看来是坏了,到马云家里淘了条,连邮费三十多块,如果去4S换,这个配件只保3年,刚好出保,加上工时等要上百块,还不如自己换了,拆后轮换件就不表了。旧的拆下来,怎么也看不出异常,结实得很,只能用钳子夹开看,发现里面除了一块霍尔芯片和一块小圆柱体的磁钢外,没有其它东西。
全景:
感应头,用螺丝固定在轮毂上,轮毂上有个圆形的齿圈,轮速就是靠感应头测量几个齿圈,从而输出电压,找资料说输出的是正弦波?
插座与车体上的插头连接
元件号与厂家编码
拆了,先剪开感应头的头部,直接就看到黑白两根线头
接着剪,出现一个小磁钢,直径约5mm,高4mm,磁性还挺强。
出现两个元件脚,连着芯片,可惜不小心把芯片给剪碎了,右上角那个就是霍尔芯片。
磁钢和芯片合影:
磁钢被剪掉一些,芯片上有TDK字样,鬼子的芯片?
总结,传感器的塑料体很硬,不好剪,早知用火烧还能得到完整的磁钢和芯片,至于网上说的有些失灵是因为脏了,看来未必,进水就更难了,损坏的原因一般是芯片坏,这个传感器用螺丝固定,直接硬连接在轮毂上,而内部芯片周围没有软的缓冲胶什么的,硬碰硬,难怪容易坏。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+71专家+1
离线yzwxd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-17
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-18
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-18
离线2shouren
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lyk1976
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-19
回 2shouren 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ibmt3086u
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-23
离线hao166
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-22
离线sclcwwl
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
