  • 27412阅读
  • 73回复
[其他]空气能无水地暖系统安装 [复制链接]
离线freebeing
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-19
地暖干嘛不用不锈钢软管走热水呢,整根无接头不容易漏
离线danchenzy
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-21
回 guishan987 的帖子
guishan987:空调制热时,吸收室外空气中的热量,输送到室内。只是 “能量” 搬家。
搬过去的能量,会比消耗的能量大。效率会很高的。
....... (2015-12-19 10:16) 回 guishan987 的帖子
这是有条件的,,,,你要有热量可以搬,,,当室外的温度都是很低的时候效果就很差了,,,这就是很多空调其实在制热的时候是用电辅助的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 42楼 发表于: 2015-12-21
空气能就是空调吗?
离线wsss1234
只看该作者 43楼 发表于: 2015-12-21
回 太残酷 的帖子
太残酷:不是吧  能量守恒 失效了?O(∩_∩)O哈哈~ (2015-12-19 10:01) 回 太残酷 的帖子
能量守恒定律没有失效,只不过电能不是用来发热的,只是用来搬运能量的,就是把户外的热能搬到屋内来。所以前面好多楼层的坛友都说在北方没用,只有南方有用。因为北方户外太冷了,都零下多少度了。
另外你看空调,标称两个功率,一个叫电功率,一个叫制冷功率,所谓能效比就是这么来的嘛!
离线llyjili
只看该作者 44楼 发表于: 2015-12-21
回 杨雪飞 的帖子
杨雪飞:造价,性能,工作原理与过程,楼主怎么不说的详细点 (2015-12-18 21:07) 回 杨雪飞 的帖子
工作原理就是空调制热原理,成本不说,查漏就是麻烦事
离线guishan987
只看该作者 45楼 发表于: 2015-12-21
回 danchenzy 的帖子
danchenzy:这是有条件的,,,,你要有热量可以搬,,,当室外的温度都是很低的时候效果就很差了,,,这就是很多空调其实在制热的时候是用电辅助的。 (2015-12-21 11:22) 回 danchenzy 的帖子
同意。
是的,理论上讲 温度在-273摄氏度(0开氏度)以上就有热量可以搬。但是由制冷剂(沸点)的原因,在-10摄氏度以下,就“搬不动了”。
离线13870917078
只看该作者 46楼 发表于: 2015-12-21
回 太残酷 的帖子
告诉你吧,热泵热水器效率可以到300%以上。多读书少说话
只看该作者 47楼 发表于: 2015-12-22
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:这玩意智能广东用,弄到东北去没用。
特性注定了室外温度5度以下效果出奇的差。 (2015-12-18 21:04) 回 铃兰花匠 的帖子
能在5度工作都已经很不错了。
冬天气温在10度以上还可以,其他地方还是算了吧。
离线历程
只看该作者 48楼 发表于: 2015-12-22
挺复杂的看样,后期维护检修看来麻烦!我还是老老实实用空调吧!
离线a0815
只看该作者 49楼 发表于: 2016-03-06
我想问一下,现在所谓的空气能热水器,在冬天,湖北地区,0度或以下,能不能制热水,效率如何,谢谢,请指教,有这个想法准备安装,但还没了解过
始終如一,說一不二。
以誠相待,誠信爲本。
