  • 7865阅读
  • 20回复
SOS 硬盘无法引导 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-15
新买了块硬盘,做从旁没问题。用HD Tune 检测无坏道
但是在dos下 没发用PQ分区  fdisk也没发识别
bios可以识别出硬盘。
无法安装系统盘
非常着急,请大家指点
离线御剑追梦
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-15
用原版系统盘分区安装试试
不要用GHOST的~
离线lqzlb66
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-15
是串口硬盘还是并口硬盘。如果是串口硬盘,ghost时必须将CMOS中的硬盘模式修改为:“兼容模式”(是以字母C开关的单词,具体记不清了),否则克隆后无法启动。修改后重新克隆,若还出现这种情况,则是硬盘分区表出现了错误,建议使用FixDisk或DiskFix软件修复分区表即可。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线御剑追梦
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-15
也可以将将AHIC改成AUTO试试...
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-15
昨晚搞了通宵都没弄好   硬盘是IDE接口
我把硬盘低格后 在DOS下 PQ可以识别
但是一分区 C盘才分了8G NTFS格式  选择执行
又出现错误
退出PQ 再重开PQ 就没法进软件了.
是不是DOS 下的PQ没法识别大硬盘
目前再次重新低格中......
我有双硬盘 光驱(有点坏掉了)  软驱
求教大家 用什么方式分区好.
之前我用旧硬盘引导 在XP下 用电脑管理 可以分区 并把新硬盘第一个盘符设置为 活动了.
但是我将旧硬盘的C盘gohst镜像还原到新硬盘后 用新硬盘做启动引导盘没法用.
也尝试过还原gosht安装版本的XP也没法用.
是不是零磁道坏了?
离线598836008
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-15
请问多大硬盘?低格大约用时多少?
问这两条目的是想了解楼主是否低格正常。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-15
引用第5楼jinhaian1999于2010-01-15 10:02发表的  :
请问多大硬盘?低格大约用时多少?
问这两条目的是想了解楼主是否低格正常。
IDE接口的  250G 硬盘  低格花了90分钟
离线eidson
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-15
新的能换还是拿去换吧,这样的盘用的以后会不省心的
离线598836008
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-15
呵呵,看来你那不是低格了,只是普通格式化。250G绝不可能90分钟低格。
就算40G低格也要几小时以上,不到实不得已,不建议楼主做低格处理,一、时间长;二、低格也有一定风险。
其实第一时间就怀疑你没有正式低格了。
[ 此帖被jinhaian1999在2010-01-15 10:34重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-15
引用第8楼jinhaian1999于2010-01-15 10:16发表的  :
就算40G低格也要几小时以上,因此建议楼主重新处理。
其实第一时间就怀疑你没有正式低格了。
我在XP下用 LLFsetup.2.36.1181 低格的
