  • 51595阅读
  • 223回复
[改装]高尔夫4加装一堆电容,效果喜人。 [复制链接]
离线惊鸿飞雪
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-24
回 冰川 的帖子
冰川:作为汽车发烧友“发烧”是可以的,但作为专业知识,客观的讲你说得不靠谱。
1,如果你学过《电工原理》就会明白,电容滤波其实就是利用了电容的储能原理。你这些个电容,在厂家哪里成本就是50个大洋。汽车电容没那么要求高,你打开ECU大可看到大个大个的电容。50V级别的滤波电容 .. (2015-12-23 23:17) 回 冰川 的帖子
你的理解,电容是靠储能的,这个对,但不全面,
滤波电容,在音响电路的实践中,很多并联0.1uf的电容,你说怎么理解?
兄弟学电工的,我们应该有共同语言,我组装电容,从14000UF一直到0.1UF怎么理解?
我认为,电容一是储能,二是滤除电源毛刺。
在音响上,电容还有一个作用,是导通音波(声音)信号。我这个电路,储能的作用很小。主要是短路掉那些波动的,毛刺的不稳定电压因素。从而得到非常稳定的电压。
你弄汽车电路的,有没有遇到过,汽车音响,当你打开加载的导航还有电子狗、监控录像的时候,汽车音响收音的效果打折扣。这个就是因为那些电路会带给汽车电路一些杂波。
肯定我的高4电路上是有些老化了,毕竟8年的老车了。所以我有能够感受的提高。
但是,毕竟,汽车要提升一点点,是很难的。
兄弟学电路的,电容总归很熟的吧,那些WIMA   ERO  RIFA  NICHICON等等,都各有好处,比较普通电容,价格相差十倍乃至百倍。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线惊鸿飞雪
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-24
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:再换上根镀银的电瓶线说不定效果就更好了[表情]  (2015-12-23 14:08) 回 bg4iww 的帖子
还别说,我听说赛车改装,真的有铜线换银线的,也许还铺设地线。
银线相对铜线,电阻小,导通频率高,可以做得更加细,减轻整车重量。
我倒是弄了音响的音箱线材,铺设理论电瓶负极到发动机缸盖负极的地线,有效果的。
离线xm_xxc
只看该作者 42楼 发表于: 2015-12-24
帮你补下IQ,加3分只是为了队列好看
离线hf325600
只看该作者 43楼 发表于: 2015-12-24
我认为如果是车上有改装过高级音响,对音响发烧友可能有点用,对油耗动力什么的.......   汽车厂家的专业技术人员不会这么弱智,花这么少的代价带来这么多的好处会不用? 还搞那么复杂的什么可变气门,缸内直喷,重点火(一个冲程点4次),分层喷油,自动启停等 .........
离线冰川
只看该作者 44楼 发表于: 2015-12-24
回 惊鸿飞雪 的帖子
惊鸿飞雪:你的理解,电容是靠储能的,这个对,但不全面,
....... (2015-12-24 08:35) 回 惊鸿飞雪 的帖子
电容器的本质就是储能,其它的功能都是储能基础上的二次功能(这个表述也不太正确),你在12V电源上并联0.1uF电容的作用是消除高频杂波。因为电容的制造原因,电解电容虽然容量大,但高频动态阻抗却比较大,小容量的陶瓷电容(还有其它电容)高频动态阻抗小,对于高频来说大容量的电解电容反而高频滤波滤波特性不如小容量的陶瓷电容。
在信号传输通道中,电容可以隔直流通交流,这个原理仍然是建立在电容储能的基础上,因为直流信号不变化,加到电容上电容储满后就没有电流通过了。而交流信号因为是变化的,对电容有充有放,就在充放之间信号通过了电容。
我没有搞过汽车音响电路,但了解一些。设备之间相互干扰是常有的事,有空间电磁干扰,更容易通过相同的电源产生干扰,这是正常的。现在的功放会在电源处理环节做相应的滤波,当然这个就要看功放的成本了,成熟的设计方案是可以有效的抑制通过电源端传导进来的干扰的,并且还能有效抑制功放的干扰传递到电源端,这个说来就话长了。咱对这方面也不是非常专业,就是知道是这么回事。
如果说原来的功放效果设计得不太好,或者功放使用有些年数了,功放内部电解电容容量发生衰竭了,在靠近功放端的12V线路上外加电解电容是有效果的,但这个效果仍然是对原系统的修复和部分弥补,不会带来颠覆性的改变。那样倒还不如更换功放内部的电容(有些是新功放就加水牛电容)。这些都是发烧的事了,究竟能有多大的改善这个就不好说了。
至于威玛,瑞法等牌子电容当然价格比较贵,发烧友才用,一般的设备给你用日本尼茨康、伊拉就已经够不错了。音响系统中,对于普通耳朵来说用那些发烧的电容带来的感受究竟有多显著,我觉得也是个不确定性的事。至少我觉得用在20W以下汽车上的音响所带来的效果是基本上可以忽略为0的,随便一个路噪、风噪就消灭你在音响下的多少功夫。
当然,折腾的乐趣不在于真实的性能提升,而是折腾过程中的乐趣和折腾结束后的那怕万分之一的改善带来的荷尔蒙的分泌!
折腾有理!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线comicz
只看该作者 45楼 发表于: 2015-12-24
心理安慰吧,没有实际意义
离线159187046
只看该作者 46楼 发表于: 2015-12-24
专业回答! 汽车电瓶其实就相当于一个特大电容,音响电路中很多并联0.1uf的电容,是滤高频的,对高频而言电容相当于1根短路线,车上并联0.1uf的电容也能滤高频,试试看......
离线好来这
只看该作者 47楼 发表于: 2015-12-24
楼主高人!如同能听音响分辨出水电火电的感觉
离线多拆拆
只看该作者 48楼 发表于: 2015-12-24
这手工~~~~~~~~~~~长时工作有点担心
离线wsjjpp
只看该作者 49楼 发表于: 2015-12-25
支持楼主,不过有一点需要更正:效果有一点,不怎么明显。
