看了拆友贴的天猫的遥控器,我也上个小米盒子3上配的蓝牙语音体感遥控器。
这个遥控器在小米官网99元。为小米盒子1买过红外版本的——仅29元,对比这个99元的,价格悬殊,想必很有些料才对。让我们拆开验证一下。
小米盒子3是双十一才买的,昨天感觉中间的按键手感完全不对了,按下去那感觉犹犹豫豫的,而且每次犹豫得还不太一样。我猜想是弹性橡胶移位了,需要打开调整一下。是不是这样的呢?继续看吧。
打开电池后盖,抠出两个9号电池,卸下4颗螺丝后,下部分明显的松动时,就该撬开上部分周边的卡扣了。这部分不方便拍照,就不详述了,注意卡扣很密,很脆弱。稍有野蛮即可能导致无法复原的卡扣断裂!这里不得不吐槽一下,这个外壳的用料不怎么好。好的塑料应该不是这样的。
卡扣分开后,继而卸下主板上的6颗螺丝,到此遥控器的所有部件就一览无遗了。先上个整体图(螺丝和安全绳不在画面中)。
键盘按键这里有问题,我就先看机械部分。仔细观察了一下,弹性橡胶和按键设计上有十字定位,不存在移位的可能!再看了看,是中间按键和框架间有黏黏的东西,估计是小孩吃的糖化在缝隙里去了,破坏了原来的手感。水龙头下清洗后解决问题。仔细看一下弹性橡胶和按键的定位设计:
趁按键晾干的时间,仔细端详了一下主板。不得不说,这是我见过的最讲究的遥控器主板。主板工艺真不是盖的。
和小米盒子一样,都采用了黑色PCB。按键用的锅仔片方案,避免了导电橡胶老化的问题,而且按键区域还覆盖了一层塑料膜,可以避免手指氧化或者被液体泼溅的问题。
为了让遥控器做得薄一些,主板有镂空,留给按键活动的。
主板的正面除了锅仔片,基本上没有其他原件,原件都集中在主板反面。
竖着看一看。蓝牙遥控器,最大的特征就是是没有红外发射管了,红外发射管的位置,被一颗微型麦克风取代了。
最大的那片IC就是Dialog的DA14582蓝牙芯片了。没有用电脑上常用的博通芯片,也没有用蓝牙音箱上常见的CSR芯片。蓝牙芯片下面有一个长条形的原件,是体感传感器吗?
装配的时候,特意留意了主板的厚度。都快2毫米了。是多少层板,主板上没有写,我也目测不了。有懂行的来说说。如果真是的多层板的话,用在遥控器上,是不是有些牛刀杀鸡了?
整体看下来,这个遥控器还是很有料的,价值99元不过分。至少是我见过的最高级的遥控器了。好好保护,别让小朋友给弄坏了。因为基本上没有维修可能,买个新的要99大洋啊。
[ 此帖被doie在2015-12-21 16:06重新编辑 ]
