  • 9342阅读
  • 21回复
箱子里翻出小时候遥控车上的电池板...貌似18650....大家进来看看...加长标题~多图 [复制链接]
离线wq0551
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-18
Re:箱子里翻出小时候遥控车上的电池板...貌似18650....大家进来看看...加长标题~多 ..
镍镉平头电池,平头的方便焊接,而且可以稍微增加一点电池容量。
烧结型镍镉电池适合大电流放电,所以一般电动工具都是用镍镉电池,只可惜容量比镍氢的小多了。
离线sonj
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-19
Re:Re:箱子里翻出小时候遥控车上的电池板
引用第5楼even于2010-01-16 15:54发表的 Re:箱子里翻出小时候遥控车上的电池板...貌似18650....大家进来看看...加长标题~多 .. :
镍铬电池,加起来10V
10V一般都是越野车的电压,所以單电池是1.2V的
18650的电池规格就是宽18mm,长65mm的,你可以量看看..
....... Re:Re:箱子里翻出小时候遥控车上的电池板
正解
离线g00d
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-01
镍铬电池有记忆性的,不知道还有多少容量。要是镍氢就好了,记忆小点。
离线blub1911
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-01
有点危险。小心爆炸
离线jyrxx
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-09
貌似比18650的小哦,,
离线soontao
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-09
能放进这种充电器(貌似普通镍氢/镍镉)充电器的
不是18650
应该是1.2V的镍系电池
650mA镍镉可能最大
看一下个头就知道是不是18650,个头有拇指粗细(成年人)。
用万用表量一下电压,电压超过2V的用该没错
离线jmc416
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-14
不太可能是锂电
很简单,不值几个钱的玩具哪能舍这么大的本钱在电池上
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-31
一看就不是18650锂电,时间太早的话就是镍镉充电电池组而已,5年前也就是镍氢充电电池,时间太长了,内部的化学已经很低了,扔了算了!
市面上有几款充电器是直接冲4节18650的呢?很少吧
离线袋鼠制作
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-01
镍镉电池激活不难,用1/30C小电流放电到0.4V再用1/20C小电流充满,循环2-3次就可以了。不过看这个电池,估计激活后也不到600mah,实用价值太小。
离线yangshanjun
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-06
这不是18650,是镍镉电池,1.2V的,18650是锂电3.7V的.
