  • 63967阅读
  • 127回复
[笔电]DELL XT3 改造wwan接口为msata 并提速6gb [复制链接]
离线lrjshiwo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-22
前几日在坛子里900大洋入了一台DELL的XT3笔记本 13.3的旋转触摸ips屏 i5-2410可更换处理器 QM67芯片组 不带硬盘内存  总体来说 这本子还行。正好手上还有个msata的128g固态 想用在本子上 结果网上一查 这本子没有msata接口。不过这都难不住咱们diyer,一个字:改!
首先说明一下 这个本子到手以后改造过一次 就是把3g网口改成msata  由于当时没有拍照 所以只有改好后的照片
拆机过程我就不赘述了 网上有详细的拆机图片教程
先看下图,在硬盘位上方有一个wwan接口 我们要做的就是把这个接口改造成msata
上个wwan接口的近照
既然是msata 必然要有sata信号线 通过查询xt3的图纸发现(图纸在本文最后提供下载) 主板上共有6组sata信号 ,前两组是sata6gb ,第一组是硬盘位的 ,第二组是光驱位的(然而我并没有找到这一组),  第三组 第四组未引出,  第五组是esata的  ,第六组通往底座接口  。看图
我第一次改造就是把通往E-DOCKING的信号线接到wwan网口那里  。通过查询图纸 得知E-DOCKING接口的第54、56、60、62脚为sata信号
通过万用表跑线 找到主板另一面四个耦合电容,拆掉电容,飞线。这里的飞线要注意几个问题:1、四根线的长度必须要一致,2、RXP和RXN拧在一起,TXP和TXN拧在一起,据说可以减少信号干扰,3、外面包一层屏蔽胶布,我没有,所以包了一层烟盒里面的锡箔纸。
下图中白色的那根就是包好锡箔纸的sata信号线。
wwan网卡这边 通过查询 得知也是3.3V供电 但是部分引脚要做一下处理:1、把sata的4根信号线从主板上挑开,2、49脚是设备激活,也要从主板上挑开 然后接地  3、37脚在主板上的定义不是接地 也要挑开 然后并在35脚。下图是msata的定义图
按照次序接好飞线
检查一遍 无误后装起来开机 可以正常认到盘了,直接上个速度图吧,可以送速度上看出来 这是sata2的接口。
但是,可是,但可是,作为一个强迫症患者,明明机器上有sata3接口 ,还要给ssd用sata2  这明显会让我不舒服 于是有了下面的改造:把原硬盘位的sata3信号与刚改造完毕的msata2信号互换,使msata变为6gb,硬盘位变为3gb(硬盘位使用机械盘 sata3gb也是绰绰有余)
具体看图,先找到sata硬盘位的耦合电容
然后将电容吹下,反转一下,也就是不再连接sata接口与主板。看图
剩下的就好办了,把前面的飞线连接到原来连接电容的焊盘。
再然后,把E-DOKING的sata信号线接到原硬盘位的sata接口(这里的数据线一样需要双绞和屏蔽)
图片满了,楼下继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
hongo M币 +9 優秀文章 2018-12-17
离线lrjshiwo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+171
离线老攻
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-22
离线k1503
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-22
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-22
离线kiss0907
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-22
离线lai013692
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-22
离线qq543444757
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-22
离线wambz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-22
离线hhuo72
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-22
