  • 38923阅读
  • 35回复
[无线]华三H3C WA2610E-GNP华三瘦AP转胖AP教程 [复制链接]
离线wgff151
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-25
华三H3C WA2610E-GNP拆机和华三瘦AP转胖AP教程 申请加精
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1369553&page=1
            以上是原帖地址
好久没有发帖子了,可能是因为个人感觉是技术性的东西分享管理人员看不上没有给加精的缘故吧.
我好多朋友看到这帖子后主动和我联系请教怎么刷,其实教程上面已经写的很清楚,只是大家没有注意认真去读帖子,在我刷机的时候也遇到了好多困难,今天我把主要的部分再以发帖的形式给大家细解下,请坛友们遇事后多多看你哪地方做错了,相信认真过后是惊喜的成功......
1.先准备好刷机线,网线,并连接好,通电确认开机正常
2.给AP配置一个地址(瘦AP一般没有配地址)。同时给电脑配置一个和AP同网段的地址。确保电脑能够pingAP地址(保证电脑和AP处于同一网段)这一步如果有同学不会请请教下懂电脑的朋友,或百度一下
3.下载tftpd32软件.把刷机文件放入tftpd32文件夹内
4.打开电脑上自带附件`通讯`超级终端(不会设置请百度)现在电脑上都有 超级终端 我用的是XP和WIN7,其它系统请百度
正确连接后会出现以下信息
以下是启动信息
* Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
* Without the owner's prior written consent,                                 *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.........................Done!
*                 H3C WA2610E-GNP BootWare, Version 2.03                   *
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar  5 2013
CPU Type            : AR9350   型号
CPU L1 Cache        : 32KB     还有L1缓存
CPU Clock Speed     : 560MHz    频率
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB     内存
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 32MB     F闪存
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.F
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...     启动时按Ctrl+B
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System         按Ctrl+F删除原flash中文件
Enter your choice(0-9):
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....          按Y  删除原flash中文件
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3         按3
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Update Backup Application File                                        |
|<4> Update Secure Application File                                        |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 5      按5
以下红色的<ETHERNET PARAMETER SET>里面是需要用到的命令附号,其实就是一个键背景是黑色的,很多朋友这一步不会利用它们,不知道怎么更改文件名和IP地址,请坛友们注意
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|           '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :TFTP       检查以下IP和文件名是否正确,如果不正确请
Load File Name         :wa2600test.bin .    更改.使用命令'.'或'-' 更改后回车
Load File Name         : wa2600a_fat.bin
Target File Name       :wa2600test.bin .     文件名必须是wa2600a_fat.bin
Target File Name       : wa2600a_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.5     电脑IP地址
Local IP Address       :192.168.0.4      AP地址
Gateway IP Address     :0.0.0.0
Enter your choice(0-5): 2      按2  更新主应用程序文件
Loading.....................................................................
...................................Done!
9091072 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa2600a_fat.bin........................................
Enter your choice(0-5): 0     按0  退出主菜单
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 4      按4  文件控制
===============================<File CONTROL>===============================
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Application File type                                             |
|<3> Delete File                                                           |
Enter your choice(0-3): 1     按1  检查有没有wa2600a_fat.bin文件
Display all file(s) in flash:
'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'S' = SECURE      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name                            |
|1   9091072   Aug/08/2008 20:00:00 M      wa2600a_fat.bin                 |
|<3> Delete File                                                           |
Enter your choice(0-3): 0     按0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0    按0  重启
CPU Type            : AR9350
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 32MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.F
         以下正在安装不要动它,抽枝寂莫等会...
Starting to get the main application file--flash:/wa2600a_fat.bin!..........
The main application file is self-decompressing.............................
Done!
Extend BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Extend BootWare............Done!
Basic BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Basic BootWare..............Done!
BootWare updated,System is rebooting now.
*                 H3C WA2610E-GNP BootWare, Version 3.03                   *
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Sep  1 2014
CPU Type            : AR9350
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 480MHz
Flash Size          : 32MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.F
Check net params crc error, use the default value
Normal Extend BootWare Version is newer than Backup Extend BootWare!
Begin to Update the Backup Extend BootWare...............Done!
Done!
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
                启动成功了,可以进入WEB管理
              用户名:admin  密码:h3capadmin
Press ENTER to get started.
<WA2610E-GNP>
#Nov 16 13:35:09:730 2011 WA2610E-GNP SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>: login from Console
%Nov 16 13:35:09:730 2011 WA2610E-GNP SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
<WA2610E-GNP>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[WA2610E-GNP]
[WA2610E-GNP]sys
% Ambiguous command found at '^' position.
[WA2610E-GNP]
[WA2610E-GNP]
#Nov 16 13:37:02:403 2011 WA2610E-GNP SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>:admin login from Web
以上是全部的刷机信息,请朋友们一定要注意文件名和IP地址是否正确,如果不正确可能会导致不能完成AP转换
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+42
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线无可奈何
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-25
离线这八戒88
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-25
离线诸葛赚赚
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-25
离线这八戒88
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-27
离线qq2822421
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-07
离线wuliyang8
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-08
回 这八戒88 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wgff151
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-11
离线wgff151
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-11
