  • 7792阅读
  • 0回复
sk6211 Flash型号选择(让我欢喜让我忧) [复制链接]
离线mylovewin2k
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-20
大家都知道量产SK6211的时候Flash型号选择非常重要。最近量产了一个金士顿DT101II旋转U盘遇到了很多问题,拿出来跟大家讨论一下。
由于是第一次量产SK6211没有仔细观看网上的教程,在选择Flash型号的时候,使用的是“SN:”上面的型号,没有使用“INFO”里面的型号。(附图)
(使用)    (未使用)
量产结果失败,反复拔插U盘,更换量产工具版本,错误提示为:[交换韧体错误],[文件拷贝错误],[主控类型设定不对],[未知的档案系统],经过10个小时折腾系统终于无法识别U盘(郁闷)。最后不得不使用“短接大法”。
在使用“短接大法”的时候发现另外一个情况,“复位HUB”的时候,如果U盘插在U口上面,在拔下U盘插上短接后的U盘,短接将会失败。必须先拔下U盘,然后“复位HUB”,在插上短接后的U盘,短接成功。
短接后,系统识别U盘,打开量产工具,错误提示为“无此快闪记忆体型号”。参照http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=82855在次量产(感谢原作者)。Flash型号选择“INFO”里面的“I29F32G08AAMD1_S”,量产成功(兴奋了两天)。
今天给朋友装新机器的时候发现U盘启动不好用(郁闷),又用了两台新机器实验均为U盘启动失败,只有在老旧的机器上才能实现U盘启动,好困惑。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=149318  (感谢原作者)看了这篇文章得到启发,(附图)
“I29F32G08AAMD1_S”应该是“4G”U盘的Flash型号,我量产的U盘为“8G”,判断应该是Flash型号选择错误。
以下是FLASH型号列表(附图)
分别使用下面的8GFlash芯片型号试验了一下
量产失败,
量产成功,新机器无法U盘启动,旧机器可以。(郁闷)在试
量产成功,试过一台新机器,一台本子,两台旧机器,明天在找两台机器试试应该没问题了。
未实验(希望。。)
思考:8G的U盘使用4G的Flash型号量产,可成功,但只有部分旧机器可实现U盘启动,使用同一类的Flash型号量产,可成功,部分机器不能实现U盘启动,请大家在量产前千万要查看一下“INFO”信息。
双击“就绪”(以前不知道)会出来U盘信息“INFO”
量产的时候U盘与主板关系很微妙。确定U盘芯片型号后,如果量产工具无法识别U盘,可以更换一台机器试试。(同一版本量产工具,我试验过五台机器,其中有一台机器在量产工具里怎么弄都无法识别U盘)
“INFO”里的信息也很有意思,如果第一次量产成功,Part name:后面的Flas型号,就会显示为上次量产使用的Flash型号,
流水账终于写完了,文笔有限请大家见谅。希望给大家带来一些灵感,如果哪里未写明请大家指点。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-10-25
福源人 M币 +20 謝謝分享 2018-10-24
关键词: SK6211
