  • 17151阅读
  • 56回复
[工业]拆解大炸弹||||||||||||||||||后续—开始败家了 [复制链接]
离线西门子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-21
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2011-12-04) —
绝非标题党,玩电子的经常称这种电容为大炸弹,因为爆起来威力确实很猛。
在网上花了几百大元买了几个摩罗利的大电容,卖家最后送了一个爆了浆的作为研究用。
看一下,这就是爆了浆的,电解液从底部的小孔里面喷了出来。
扒光
看看大小,下面是1号电池
拆!拆解过程略
这是什么,像一团棉花,完全没有电容该有的样子。
再看看
看仔细点
        分割线
拆完这个爆浆了的电容后,心里一直在犯嘀咕,莫不其它的几个里面也是这个样子?
很矛盾,再拆一个吧,那可是几十大元啊,不拆吧,心里没底。
无毒不丈夫,最后决定拆一个好的!
咦,里面这是什么,怎么空的?
里面黑色的应该是沥青,用来固定电容主体,把主体拿出来费了好多功夫才完整的拿了出来。
终于安心了,花了点学费买了个安心,就像一个墨西哥卷,好多水。
比一比,看一看。看来那个爆了浆的还真是爆的彻底,本来是墨西哥卷给爆成棉花糖了。
看来美国鬼子擅长做哑弹,即使爆了也不吭声,不鼓包,不变形,只是慢慢的流出来,看来可以放心使用了。
那么听说把高压电容短路,很壮观,那电容内部会发生什么呢,这两个既然拆开了,那就试试吧
这个电容是350V3500UF。
+++++++++我这里还有更厉害的,继续待续……
[ 此帖被西门子在2010-01-22 19:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏
mmdhj M币 +13 榴莲与熊掌兼得。口水流一地。 2018-10-27
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-10-26
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-10-26
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
12
关键词: 摩罗利电容
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
离线llj4862
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-21
离线hansh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
离线jimixiaozi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-21
离线zhanghua4243
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-21
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-21
离线max659
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-21
离线fdzyy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-21
